brunomlf
19.02.2014, 18:57
Hallo
Nach mehrere gelesene Threads noch nicht richtiges gefunden.
Mein Fall:
407sw 2.2Hdi EZ 08/2007 163tkm 10964CJ im November von privat gekauft.
Anfang Januar merkte ich das ab und zu es beim rangieren beim einparken ruckelte.
Ohne den Problem zu kennen kontrollierte ich den servoöl stand. Lag 1mm unter Min.
Zum freundlichen gefahren und öl gekauft. 25mm über max nachgefüllt. (Seitdem auch stand täglich kontrolliert um eventuellen ölverlust auszuschliessen)
Vibrieren ist ab und zu noch da aber was mir aufgefallen ist , die Lenkung geht seitdem schwerer bzw fester also ich kann noch gut lenken aber nicht wie früher .egal ob rechts oder links.
Pumpe schäumt nicht aus dem Deckel bzw aus dem inneren . Habe ich eventuell noch luft drin??? Wie entlüftet man richtig. Schon mehrere unterschiedliche Anleitungen gelesen .
Was könnte bei mir eher defekt sein? Pumpe sammt schlauch?? Lenkgetriebe ??? Oder beides?
Lieben gruss
Und sorry hab leider aus alle gelesenen threads nichts richtig passendes gefunden.
Zündkerzen & Zündspulen (Peugeot 407)
* Werbelink / Anzeige
Unrunder Leerlauf oder Zündaussetzer? Passende Zündkerzen und Zündmodule für deinen Peugeot.
