Peugeot 407 Forum Einparkhilfe defekt CAN BUS fehler
flugrost 20.02.2015, 16:02
Mein 407 Bj.2006 2,0 HDI 136 meldet einparkhilfe defekt.
Wollte beim Öamtc den fehlerspeicher auslesen lassen leider ohne Erfog das Auto medet CAN BUS Fehler.
Was bedeutet das?
MfG
Franz
metropolis 07.03.2015, 16:24
Da dürte irgendetwas in der Konfiguration falsch sein. Dass der ÖAMTC nicht helfen kann glube ich sofort. Da hilft nur mehr eine Vertragswerkstatt.
Besteht der Fehler eigentlich noch immer?
Emma 08.03.2015, 09:51
In der heimischen Garage den defekten Sensor mittels eines "Horchtests" ausfindig machen.
Die Ultraschallfrequent der PDC Sensoren kann man hören.
Es klingt wie ein kleiner elektrischer Funke, ein kleines Knacken in gleichen Abständen.
Dort, wo es nicht zu hören ist, ist der defekte Sensor!
flugrost 21.03.2015, 05:36
Der Fehler besteht noch immer Horchtest werde ich mal durchführen .
MfG
flugrost
flugrost 21.03.2015, 09:05
Heute endlich mal Zeit gehabt dem Fehler auf den Grund zu gehen.
Die Steuereinheit ist abgeraucht weil im Kofferraum eine Gummikabeldurchführung schlecht montiert war
und Wasser eingedrungen ist.
Mfg
Flugrost
merlin99 21.03.2015, 20:49
Zumindest hast Du das Problem jetzt geloest, schoen das Du Rueckmeldung gegeben hast.
