redrum20
25.05.2013, 17:36
wollte mal wissen wie es mit der Freischaltung in PP nach dem befüllen vom Additiv aussieht muss man da nur den Fehler löschen oder noch was einstellen.
Initialisierung Steuergerät
Nach Befüllung des Additivbehälters die Gesamtmenge des aus dem Behälter eingespritzten Additivs im Steuergerät der Diesel-Additivierung auf Null zurücksetzen.Mit dem Diagnosegerät.
Danke für deine Antwort könntest du mir die Menü Punkte genau aufschreiben wäre eine große Hilfe für mich thx.
Additivierungs-Steuergerät auf Null zurücksetzen
Danke hab es vorhin gefunden.
Hallo, scheinbar haben es ja mittlerweile mehrere Personen schon selbst aufgefüllt und im Steuergerät wieder auf 0 gesetzt.
Wäre es möglich das hier jemand mal beschreibt, wie genau er dabei vorgegangen ist? Hebebühne ist wohl notwendig?
Hallo, ich hätte mal eine Frage bezüglich der Rückstellung bzw. allgemein zum Auslesen der Sättigung des FAP und des Additvs....
Fahrzeug 407 SW 2,0 HDI.
Wo kann ich die "Sättigung" des Filters auslesen und nach Tausch auf 0 setzten und wo kann ich den Additivstand sehen und dann nach auffüllen resetten?
Ich komme nur soweit dass ich irgendwann die Organummer eingeben soll und dann sagt mir das schlaue Gerät, dass diese Funktion erst ab BJ. 2009 verfügbar sein? :shock:
Hää?? wie wird denn dann bitte bei älteren Modellen vorgegangen, oder bin ich im falschen Menü?
Eine kleiner Wegweiser wäre ganz nett.
Pitsche407
ich hau gleich mal noch ne Frage hinterher. Wofür ist das Kabel (Lexia) mit den "Krokodilsklemmen"?
Und gleich noch eine...![]()
Wo sitzt beim 407 2,0 HDI Baujahr 2006 das Additiv-Steuergerät (ECU)??
Pitsche407
Sofern mir bekannt, gleich an dem Additiv-Tank.
Musste aber noch nie damit rumspielen , daher nur "hören-sagen" Kentniss.
