Peugeot 407 Forum
Bremsscheiben vorne wechseln
gestern wollte ich meine Bremse vorne machen, leider bekomme ich die Scheibe nicht runter, festgegammelt!
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Bremssattel runter, die beiden Sicherungsschrauben raus ist klar und dann müßte die Scheibe doch losgehen?
Tut sich nix, habs dann auch wieder zusammengebaut da die Scheiben eh falsch waren , Durchmesser 285mm und ich brauch 330mm, zu doof
hoffe auf ein paar Tipps , danke schon mal
Rostlöser und nicht zu großer Hammer werden deine guten Freunde in der Not;-)
Paar mal mit dem Hammer draufschlagen, Metall zieht sich bei Kälte zusammen.
MfG
Variante I:
Von Oben mit einem Schlosserhammer draufschlagen und gleichzeitig unten mit einem etwas schwereren Hammer (oder Stein) gegenhalten.
Variante II:
Rad runter (Bremsklötze drin lassen, Sattel nicht öffnen). Motor an, 2. Gang rein, leicht bremsen und gleichzeitig Gas geben.
einfach eine radschraube rein zum sichern das die scheibe nicht durch die luft fliegt und von hinten mit nem hammer drauf die scheiben brauchste doch eh nimmer also mach da nicht lange rum =) gruß rodaa =)
Rodaa,
und was passiert mit dem Radlager und der Verschraubung der Antriebswelle?
Sag jetzt aber bitte nicht "... gar nix".
vielleicht hilft auch ein wenig wärme, wie z.b. eine lötlampe.
oder Evtl. vorher ein wenig fahren, dass die scheibe nicht eiskalt ist bei den temperaturen.
@ all danke für die Tipps
Warmfahren und dann runter damit hat super funktioniert
ehm Spargel was soll da passieren ? xDDD du schlägst auf die bremsscheibe und ned auf die antriebswelle die schraube in der radnabe ( Radschraube ) soll nur dafür da sein damit dir die bremsscheibe ned durch die lüfte fliegt du sollt natürlich ned immer auf die selbe stelle schlagen einmal schlagen scheibe drehen wieder schlagen drehen und zack isse unten .... im ernst was soll da passieren ? meinste du hausts getriebe mit raus oder wie ich verstehe dein " sag jetz aber ned nix " satz xD sry ... =) mfg Rodaa
Hi Rodaa,
Du überträgst doch jeden Schlag auf das Radlager und das Traggelenk bzw. den Kugelbolzen.
