Peugeot 407 Forum
407 Standlichtlampe vorne wechseln
Guten Morgen!
Ich habe ein vielleicht einfaches Problem. Bei meinem 407 muss ich eine Standlichtlampe vorne wechseln. Abdeckung abnehmen ist kein Problem, aber für den Ausbau der Standlichtlampe steht in der Betriebsanleitung dann nur drin:
Standleuchten: W 5 W
ï Ziehen Sie die Schutzkappe und
den Steckverbinder ab, ziehen Sie
die Glühlampe heraus und wechseln
Sie sie aus.
Ziehen an der Glühlampenfassung nützt nix und abreißen will ich auch nichts! Muss man irgendwie drehen oder gibts einen Trick?
Danke
Daniel
Moin!
Bekommst du denn den Stecker ab? Normalerweise ist die Birne wirklich nur "reingelegt" und durch den Stecker dann mehr oder weniger fixiert.
Eigentlich müsste sie dir fast entgegen fallen, sobald du den Stecker ziehst.
So kenne ich das auch von meinem ehemaligen 406. Beim 407 aber scheinen mir die Anschlussleitungen in die Fassung der Standlichtlampe integriert zu sein. Einen extra Stecker für das Standlicht kann ich nicht erkennen. Der in der Betriebsanleitung erwähnte Stecker ist wahrscheinlich der Steker der Fernlichtlampe, weil man ohne diesen Stecker zu ziehen überhaupt nicht an die Standlichtlampe herankommen würde!
moin,
ich musste bei mir auch schonma das standlicht wechseln. das birnchen ist in der kleinen schwarzen fassung neben dem abblendlicht. da kommt man echt beschissen dran ich hatte dabei das kabel abgerissen direkt am stecker...konnte ich zum glück wieder löten. am einfachsten ist es du nimmst einen schlitzschraubendreher und hebelst die fassung ganz leicht raus mit einem kurzen ruck. dann kann man die birne problemlos wechseln.
tipp: wechsel gleich beide
Also nix mit drehen und Patentverschluss! Werde das mal mit dem Schraubendreher probieren.
Vielen Dank!
Ich hatte dafür eine kleine Zange nehmen müssen weil ich den Stecker anders nicht zu Packen gekriegt habe. Aber ansonsten war es nicht relativ schwer.
