Peugeot 407 Forum
Automatisch anklappbare Außenspiegel
kann man beim 407 elektrisch anklappbare Außenspiegel nachrüsten? Also die, die sich beim Abschließen des Wagens selbst anlegen.
Was kosten die, muss was im BC eingestellt werden usw.?
GE407
hat noch niemand versucht, wäre aber theoretisch machbar. orijgnalspiegel kostet 300¤ das stück. bei autoteile-guenstiger.de 154¤ und bei der bucht teilweise noch billiger. wie dann die qualitätsunterschiede sind kann ich natürlich nicht sagen.
im system muss es erstmal eingestellt werden beim freundlichen sonst geht garnix. wenn das geklappt hat muss die pinbelegung überprüft werden, weil die spiegel brauchen ja nen signal von der ZV oder vom schalter um zu schließen und zu öffnen. und ob da ein signal bei dir bereits ankommt müsstest du erstmal herrausfinden und durchmessen. dann weißt du ob das klappt oder nicht.
