Peugeot 407 Forum Automatisch abblendender Innenspiegel nachrüstbar?
Lion_King 04.01.2008, 21:22
vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben zu folgendem Problem..? Wäre echt toll!
Vorgeschichte: Ich brauche einen Firmen-Pkw und habe eigentlich vorgehabt, einen zuverlässigen Japaner zu kaufen - sprich Toyota, Mazda oder Honda. Dann habe ich aber doch eine Probefahrt mit 407 SW Bi-Turbo (170 PS) gemacht und bin von dem Auto und dem Motor hin und weg. Mein Händler machte mir dann auch noch ein tolles Angebot, aber nun habe ich ein Problem:
Einen automatisch abblendenden Innenspiegel, wie ich ihn von meinem 307 SW kenne, wollte ich natürlich wieder haben (finde ich einen super Beitrag zu Komfort und Verkehrssicherheit zugleich). Nun gibt es den beim 407 SW aber nur in Kombination mit dem Navi!! Das möchte ich aber aus verschiedenen Gründen nicht haben: Erstens ist es nichts besonderes, zweitens soll es trotzdem 2300 Euro Aufpreis kosten, drittens ist dann keine Bluetooth-Schnittstelle mehr möglich, die ich aber benötige.
Auf meinen Vorschlag hin, den Innenspiegel als Ersatzteil einzubauen, kam laut Händler die Auskunft von Peugeot, dass das nicht möglich sei. Ich kann das kaum glauben, aber ich konnte ja auch kaum glauben, dass der Innenspiegel nicht im Sicht-Paket, sondern im Navi enthalten ist (wer denkt sich so einen Quatsch aus?).
Nun bin ich ziemlich verärgert. Alle Konkurrenten bieten das serienmäßig. Und ausgerechnet bei einem Franzosen geht das nicht??
Kann mir das hier vielleicht jemand bestätigen oder eben nicht?
Es grüßt
Lion King :-?
Unbekannt 04.01.2008, 22:04
@Lion_King
Hey,
es kommt darauf an, was für ein Spiegelfuß montiert ist. Es kann möglich sein, dass du einen neuen brauchst und ihn austauschen mußt.
Ich bin mir nicht sicher, ob bei jedem 407 der Stecker vorgerüstet ist. Wenn ja, ist er unter der Kunststoffblende in der der Drehschalter für das Sonnenrollo verbaut ist.
Du kannst aber Prüfen, ob du ihn hast. Der Stecker hat 3 Pins zündungs Plus/ Minus / und Plus der vom Rückwärtsgang geschaltet wird.
Ich bin der Meinung, dass es den Spiegel in Verbindung mit dem Kit (Elektr. verstellbare Sitze, elektr. verstellb. Lenkrad) gibt.
Am autom. Spiegel sollte sich aber nun wirklich nicht kauf bzw. nichtkauf des Autos entscheiden, da gibt es wichtigere Sachen *smile*
Das mit dem autom. Spiegel keine BT-Funktion mehr möglich sein soll ist absoluter Schrott!! Ich habe bei meinem 407 selber nachgerüstet und keine der Komponenten hat etwas mit dem Spiegel zu tun. Wenn du so etwas nachrüsten willst, musst du nur darauf achten, dass in der Bezeichnung vom Radio KML enthalten ist (sieht man auch wenn es die TEL-Taste in der Blende hat). Ansonsten braucht man 'nur' eine BT-Einheit, Micro und Display mit Software ab 24.1.
So, ich hoffe dir erstmal geholfen zu haben.
Gruß JD
Lion_King 07.01.2008, 20:20
Vielen Dank für die Tipps! Hab jetzt nochmals meinen Händler drauf angesetzt. In der Platinum-Version gibt es den abblendenden Spiegel auch ohne Navi, also muss es irgendwie gehen.
Ich melde mich wieder, wenn sich was ergeben hat!
Lion_King 22.01.2008, 21:39
Also, ich hab nun mehrere Händler und Werkstattmeister befragt, und alle haben mir übereinstimmend versichert, dass man den Spiegel nicht nachrüsten kann. Den gibt es auch nicht im Komfort-Paket, sondern immer nur in Kombination mit dem Navi. Ausnahme ist der Platinum - da geht das komischerweise auch ohne Navi.
Ich werde den 407 SW nun einfach ohne bestellen und dann mal nachschauen, ob die Verkabelung trotzdem vorhanden ist - was ich vermute. Und vielleicht wage ich den Umbau selbst. Oder ich finde jemanden, der sich mit so was auskennt... :-)
