Peugeot 407 Forum Aussenthermometer kalibrieren
TomBur 05.02.2010, 11:24
Hallo zusammen.
Ich habe einen neuen rechten Aussenspiegel an meinem 407 verbaut.
Jetzt stimmt die Aussenthemperatur nich mehr.
Kann man diese irgend wie kalibrieren? Der angezeigte Wert liegt un ca 4 Grad daneben.
Gruss
Thomas
Emma 05.02.2010, 11:47
Nicht möglich. Bist Du schon mal ein weilchen mit dem Pkw gefahren, oder hast Du es gleich nach dem Einbau festgestellt ? Wenn nicht mal fahren, Fahrzeug in den ECO Modus schalten lassen und dann noch mal ausprobieren.
TomBur 05.02.2010, 12:03
Hallo.
Ich habe den Spiegel am Montag verbaut.
(ca.300 KM bis heute)
Seit dem zeigt er mir Temperaturen von um die 10 Grad an(+/- 3 Grad.) Arbeiten tut er.
In den ECO Modus hat er glaub ich noch nicht geschaltet. Weder ich heute mal testen.
Danke
Thomas
Emma 05.02.2010, 12:31
Beim abstellen des Fahrzeuges geht er nach ca. 10 min in den ECO ! Könnte ein Einbaufehler sein oder Sensor selber.
TomBur 05.02.2010, 13:15
Ich hoffe mal das es sich gibt.
Einbaufehler wenn ab Werk.
Der Spiegel kan als Fertigsatz.
Nur Befestigungsschraube und Kabel mit Stecker lösen und wechseln. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Alles andere funzt ja auch. elek.Spiegelverstellung, das autom. anklappen...
Wie gesagt teste mal den ECO Modus.
Gruss
Thomas
Force406 05.02.2010, 13:57
Evtl die Steckerbuchse (Autoseitig) des Sensors mal mit Kontaktspray
behandeln und reinigen. Diese Temperaturwerte werden als Widerstands
werte erfasst. Sollte also der Übergangswiderstand am Stecker zu hoch sein,
wäre das ein Grund für falsche Werte.
Ist es ein Originalspiegel?
Falls alles nix hilft, den alten Spiegel nehmen, mit nem Ohmmeter dessen
Widerstand vom Sensor messen, dann den vom neuen Spiegel
(natürlich bei gleicher Temperatur).
Größere Abweicheungen deuten dann mal wieder auf Schrott-Elektronik
hin.
MfG Force406
TomBur 06.02.2010, 10:27
Der Spiegel ist kein Original.
Der Tip mit dem Stecker ist super.
Ich habe extra den original-Stecker wieder verwendet.
Vieleicht liegt es daran. Werde mal den mitgelieferten ausprobieren.
Danke
