Peugeot 407 Forum Außen Temperatur Sensor wechseln
aixman 20.04.2014, 16:41
Hier einmal ein To Do wie man den Außentemp Sensor erneuern kann.
Das geht auf die harte aber auch auf die einfache Tour.....
Auf jeden Fall kann man sich so vorstellen wie es "innen" ausschaut.
Die Anleitung ist ohne jegliche Gewähr und kann gerne zugesandt werden
Hits:	20
Größe:	42,6 KB
Hits:	17
Größe:	54,3 KB
Hits:	16
Größe:	75,1 KB
Hits:	14
Größe:	63,5 KB
Ich hätte die PDF ja hier angehangen, aber;
Als PDF Anhang kann man das hier leider nicht einstellen, da eine ausführliche Beschreibung mit Bildern, worauf man was erkennen kann, eben doch größer ist als wie 19,5 kb......
>>>> Die Datei, die du anhängen möchtest, ist zu groß. Die maximale Dateigröße für diesen Dateityp beträgt 19,5 KB. Deine Datei ist 863,4 KB groß. <<<<
Hier jetzt der Anhang auf fremden Server.
home.arcor.de/euroaix/repanleitungen/Sensorreparatur.pdf
Dieses Forum ist ja toll, die Gruppierung der Fahrzeuggruppen vorbildlich, aber .....
Eine ToDo Abteilung mit allen Selbsthilfeanleitungen wäre wünschenswert.
merlin99 03.05.2014, 09:04
1a Anleitung!
