Peugeot 407 Forum
adapter kabel für den 407 SW ?
hi habe mal eine frage gibt es ein adapterkabel für den 407 sw ich möchte mir mein pioneer radio einbauen gibt es so was ?
oder was für radios kann mann da einbauen z.b blaupunkt ? meine der händler hat das gesagt bitte um eure hilfe Danke
beim 407er braucht man weitaus mehr.
Das Original Radio steuert auch alle Funktionen wie Bordcomputer, kima usw.
Wenn das raus ist, geht nichts mehr. ALso brauchst DU eine andere Blene in der Mittelkonsole, die ein zusaetzliches Bedienelement verbaut hat.
Das ist bei den Wagen ab Werk drinnen, die ohne Radio bestellt wurden. Das System muss natuerlich in der Werkstatt entsprechend umprogrammiert werden.
Zudem muss das Original Radio aus der Elektrik ausprogrammiert werden. Dann brauchst Du einen Adapterstecker vom CAN Bus stecker auf ISO Norm.
Damit aber nicht genug - wenn DU noch Display und Fernbedienung nutzen willst, brauchst Du dazu vom Radiohersteller die entspr. Adapter. Das kann antuerlich auch nicht jedes Radiomodell.
Such am besten mal nach folgenden Begriffen:
"Radio abmelden"
"Lenkradfernbedienung"
"Display EDI"
und auch nach "407 Radio"
