Peugeot 407 Forum 6-Stufen-Automatik
hh19 17.05.2010, 17:50
hi ,
bin neu hier und hab da gleich mal die frage:
Ab wann wurde im sw die 6-Stufen-Automatik verbaut oder bis wann die 4-Stufen-Automatik ????????????
dank im voraus für eure antworten.
p.s. geiles forum das ist :-)))))))
nsu-mike 17.05.2010, 20:34
Ich habe mir kurz vor Weinachten einen 407 SW gekauft, nachdem ich vorher einen Citroen C5 Break gefahren bin. Der hatte 4-Stufen Automatik.
Als ich einmal im Peugeot eine 6-Stufen Automatik gefahren bin, wollte ich nur noch diese haben und habe mich auch mit dieser Frage beschäftigt.
Also, 2006 konnte man noch beide Typen parallel bestellen, ab Ende 2006 nicht mehr.
Interessant ist, dass in den meisten Anzeigen selbst von Peugeot-Händlern dazu jede Angabe fehlt. Man kann es auch nur während der Fahrt feststellen, wenn man manuell hochschaltet.
Es ist aber ein absoluter Gewinn, bei 50 im 5.Gang zu fahren, das spart erheblich Kraftstoff.
lionsclub 19.05.2010, 18:09
Ab 2005 wurden beim Diesel FAP135 die 6 Stufen Automatik verbaut (nur damit schaffte der Diesel die D4 Voraussetzungen (grüne Plakette).
Den 2 L Benziner gab es auch weiterhin mit der 4 Stufen Automatik. Zumindest bis 2006.
Gruß Lionsclub
bummskiste 19.05.2010, 21:52
Die letzte Aussage ist definitiv falsch.. Ich hab einen 407SW HDi 135 mit 4Stufen automatik EZ 01.03.2005 und hab die grüne Plakette dank Partikelfilter..
Leider hab ich die 4 Stufenauto muss ich dazu sagen: 8,5-9,3liter Durchschnitt.. Sobald ich etwas drauftrete bin ich bei 9,5liter schnitt 140 aufer Autobahn bin ich auch bei 8-9liter..
Ich.überlege schon wie ich da ne 6Gang automatik reinbekomme.. Jemand ne Idee?
lionsclub 03.06.2010, 17:31
L
Ich muss micht entschuldigen, bummskiste hat recht. Denn nachdem ich mir den 407 im Jahr 2004 angesehen hatte,gab es noch die 4 Stufen Automatik. Deshalb nehm ich davon Abstand.
Im November 2005 war ich durch meinen Vater, der einen 307 kaufte wieder bei Peugeot und sah im Prospekt, dass nun die 6 Stufen Automatik eingebaut wird. Das bedeutet, das nach dem Modellwechsel 2005 (auf Modell 2006) die 6 Stufenautomaik verbaut wurde.
Guss
Lionsclub
