Peugeot 407 Forum Peugeot 407 3.0 Automatik Benziner Springt nicht mehr an! Hilfe!
Mowglii 04.08.2020, 07:38
Hallo Leute,
brauche dringend Hilfe bitte 😞
Gestern bin ich mit meinem Auto zur Arbeit gefahren. Auf eine langen strecke 80km/h habe ich den Tempomat eingeschaltet. Alles gut soweit, bis es auf einmal einen kleinen Schlag im Automatik Getriebe gibt und der Motor ausgeht so wie die Fehlermeldung "Automatik Getriebe Defekt" auftaucht.
Also vier Blinker an, auf die Seite gefahren. Auto aus gemacht und versucht wieder anzumachen, weiterhin das die gleiche Fehlermeldung und kein P/R/N/D zeichen nur ein Strich. Daraufhin habe ich die Batterie kurz abgehangen und wieder dran, Fehlermeldung weg und zeigt mir P/R/N/D wieder an. Wenn ich en Schlüssel drehe, Orgelt der Motor aber Springt nicht an.
Also wurde ich abgeschleppt, und jetzt steht das Auto bei mir zuhause und weis nicht was das Problem sein könnte. Habe alle Sicherungen überprüft optisch sehen sie gut aus. Werde aber sie heute mal Messen.
Würde mich Sehr freuen wenn ich tipps bekommen könnte um das Problem schneller zu lösen. Da ich momentan nicht zur Arbeit komme.
Grüße
Beleuchtung, Torx-Werkzeug & Schalter (Peugeot 407) * Werbelink / Anzeige
Für Arbeiten an Tacho, Mittelkonsole, COM2000 oder Scheinwerfern benötigt man bei Peugeot fast immer Torx-Werkzeug.
1uck3r2015 04.08.2020, 07:47
Moin,
entweder ist die WÜK im Eimer und dicht und verhindert den Start und hat den Motor abgewürgt. Oder das Getriebe hängt quasi in der P-Stellung und gibt den Start nicht frei, weil das STG abgestürzt ist. Da kann Emma aber vielleicht technische Infos liefern.
Als Tipp; wenn noch möglich, Zündung an Getriebe in D-Stellung bringen und den Wagen ein wenig hin und her rollen (wenige Meter). Dann versuchen zu starten. Ggf. spinnt die Sensorik im Getriebe. Wenn das klappt schätze ich dass das STG die Spannung verloren hat. Dann in dem Bereich prüfen. Oder STG selbst, was ich für relativ unwahrscheinlich halte.
Gruß 1uck3r
Mowglii 04.08.2020, 07:53
Danke sehr @ 1uck3r
Werde ich heute Probieren und Rückmeldung geben.
1uck3r2015 04.08.2020, 08:08
Gerne kein Problem. Ein Versuch ist es wert, oft sind es Folgefehler, STGs mögen keine Unterspannung oder Kurzschlüsse.
Falls du etwas zum auslesen da hast, wäre das super, reicht auch ein einfacher OBD Adapter mit App. Fehler wären super als Hilfe.
Gruß 1uck3r
Mowglii 04.08.2020, 13:01
Habe das getan was du gesagt hast. Hat leider nicht geholfen.
Ein Freund kam mit seinem Gerät und die Fehler ausgelesen. Es waren viele Fehler dabei, aber die meisten kamen vom Batterie abhängen. Jedenfalls sagt das Gerät „einspritz Düse 1-6 Defekt“ so wie Spannungs Problem mit mehreren teilen. Ich werde wohl das Auto in einer Werkstatt bringen müssen. Da ich mit Elektrik und Auto garnicht auskenne.
Was meint ihr?
1uck3r2015 04.08.2020, 13:16
Keine Fehlercodes, keine Hilfestellung möglich 😉
Suche dir eine Werkstatt die nicht nur Fehler ausließt, sondern auch darüber hinaus mitdenkt. Sonst wird das eine „never ending“ Karussellfahrt 😉
PS: wenn Motorfehler vorhanden sind, ist dein Getriebe nicht die Ursache, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit einem Folgefehler zum Opfer gefallen (Motor plötzlich aus).
Dein Wagen gibt die Einspritzung nicht frei, warum könnte ggf. näher geklärt werden wenn man genaue Fehlercodes hat.
Am besten einmal alle löschen. Dann versuchen Zu starten und erneut auftretende Codes posten.
Vielleicht hat Emma dann Lust und Zeit, sonst bleibt leider erstmal nur die Werkstatt
Gruß 1uck3r
Coupe407-3.0-211PS 21.09.2020, 12:17
Und - gibt es eine Lösung?
