Peugeot 407 Forum 407 HDI Notlauf nach Warmstart bei höheren Außentemperaturen
BadLt302 19.03.2015, 17:25
ich habe einen 407 2.0 HDI SW BJ 2005, 90.000km und folgendes Problem.
Das Auto läuft einwandfrei solange es draußen keine sommerlichen Temperaturen hat.
Ist es draußen warm tritt folgendes auf: Ich fahre mit dem Fahrzeug mit ordentlicher Betriebstemperatur und stelle es ab, z.B. Einkaufen, wenn ich dann nach ca. 10 Minuten wieder in das Fahrzeug eingsteige sprintg er ganz normal an. Fahre ich nun direkt los passiert nichts ungewöhnliches, außer ich bin gezwungen aufgrund der Verkehrslage den Motor ein bis zwei Minuten im Leerlauf laufen zu lassen und fahre erst dann los, dann bekommt er entweder keine Luft oder keinen Sprit und fällt ins Notlaufprogramm. Will ich das verhindern muß ich ihn zwischenzeitlich im Leerlauf kurz mal auf mindesten 2000 Umdrehungen hochdrehen, dann kann ich das Problem sehr oft aber nicht immer verhindern. Motor wieder aus, paar Sekunden warten und wieder starten befreit ihn dann wieder aus dem Notlaufprogramm und er fährt wieder als wenn nichts gewesen wäre.
Die Fehlermeldungen sind:
P0087 Kraftstoffmengendruckregelung
P1165 Raildrucksensor
P0098 Ansauglauftemeratursensor
Der Kraftstofffilter wurde nun mitlerweile zum dritten mal gewechselt und der Sensor für die Ansaugtemperartur ist auch neu.
Ich habe irgendwie den Verdacht das bei den höheren Temperaturen irgendwie Druck aus dem Kraftstoffsystem oder dem Unterdrucksystem entweicht. Der Drucksensor sitzt bei mir irgendwie ziemlich ungünstig in der Kraftstoffpumpe und nicht am Rail....
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Markus
Lion King II 19.03.2015, 19:28
Vielleicht bin ich vielleicht auf dem Holzweg, aber ich hatte mal einen Renault, bei dem war das letztlich eine überhitzte Elektronik. Das würde passen, weil sich bei warmem Wetter und warmem Motor und Stand Hitze im Motorraum staut, die bei empfindlicher Elektronik zu temporären Ausfällen führen kann.
merlin99 20.03.2015, 10:01
Oder es gibt irgendwo in den Leitungen o.Ä. nur nen Riss, und dehnt sich mit der Wärme. Abfallender oder anderer, als erwarteter Druck.
Schauen ob/wo Luft gezogen wird, am besten mit PP2K oder DiagBox im warmen Zustand, Daten beim Fahren messen.
BadLt302 20.03.2015, 15:40
Danke, habe PP2K mit Laptop werde mal schauen ob der was brauchbares anzeigt. Dafür muß ich aber leider erst mal auf höhere Temperaturen hoffen . Der hat doch auch ein Kraftstoffdruckregelventil, könnte das evtl. defekt sein, dass es im warmen Zustand nicht richtig schließt und Kraftstoff in die Rücklaufleitung läßt. Oder hab ich da irgendwie nen Denkfehler drin ?
merlin99 20.03.2015, 16:00
Klingen tut die Idee schon mal nicht so schlecht. Guck drauf ob er nicht wo Luft zieht wenn er warm ist.
Aber interessant ist, von wo der Ansauglauftemeratursensor kommt...
