Peugeot 407 Forum 407 HDI 135 nach jedem tanken stottert der Motor für 20 Km , dann rauscht das Radio
ZSBR7-25A23 22.11.2009, 14:03
Servus !
Kennt jemand das Problem ?
Nach jedem mal Tanken ( nur Schell od. Aral , was anderes kommt da nicht rein ) stottert der Motor merklich ( Filter-Reinigung?! ) , dann kann man kein Radio hören .
Was kann das sein , ist von Anfang an ( 03/06) ???
Emma 22.11.2009, 17:08
So ein Proplem hab ich nocht gehört, aber ein ähnliches, wo Dein PKW vom Bj. und Motortyp reinfällt.
Siehe Info von Peugeot:
FÜR : 407 UND DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
AUSWIRKUNG KUNDE : Motorruckeln bei niedriger Drehzahl (1500 bis 2500 /min) und Teillast durch Betrieb des Magnetventils der Abgasrückführung
1. URSACHE
HINWEIS : Für die zwischen 10/05 und 01/06 produzierten Fahrzeuge : Eine Blockierung des Abgasrückführungs-Magnetventils in geöffneter Stellung kann auftreten, was Nichtanspringen beziehungsweise Absterben des Motors in Fahrt zur Folge hat ; Diese Fahrzeuge sind Gegenstand der vorbeugenden Aktionen XP9 und YBE ; Nicht grundsätzliches Vorliegen eines Fehlers bezüglich der Funktion des Abgasrückführungssystems im Speicher des Einspritzsteuergeräts
Fehler verursacht durch Betrieb des Abgasrückführungs-Magnetventils.
2. KUNDENDIENSTEINGRIFF
Ersetzen des Abgasrückführungs-Magnetventils und Herunterladen einer neuen Software.
2.1. Erforderliche Teile
1 Abgasrückführungs-Magnetventil (ET-Nummer 1618.S8) .
Verschiedene Software je nach Version und Fertigungsdatum.
