Peugeot 406 Forum ZV fernbedienung geht nicht mehr wo ist das Steuergerät
svensven 22.05.2007, 22:22
Hallo die fernbedienung für die zv geht nicht mehr sonst funktioniert die zv aber einwandfrei habe mir jetzt einfach beim auktionshaus eine neue fernbedienung bestellt die müßte ich aber an das vorhande steuergerät anschlöießen wo ist das und gibt es da schaltpläne damit ich weiß wo welches kabel dran muß bitte um antwort
Force406 23.05.2007, 05:59
Hallo Svensven,
dumme Frage von mir: Hast du die Batterie des Senders schon mal
gecheckt? Bzw. war sie leer und du hast ne neue reingesetzt?
Blinkt das Lämpchen am Schlüssel, wenn du draufdrückst?
Auf Anhieb kann ich dir nicht sagen, wo das Steuermodul sitzt,
aber ich würde in der Nähe der Relais anfangen zu suchen.
Die sitzen hinter dem Codepad der Wegfahrsperre bzw. Fahrerseite
links unterm Lenkrad. Wenn es dort nicht ist, würde ich beim
Handschuhfach weitersuchen. Beim 106 allerdings sitzt es angeblich unter der Rücksitzbank.
Was die Elektrik angeht, ist es nun im Allgemeinen so, dass die
Nachrüst-Funksender einfach zwischen den Stecker des alten
originalen Steuergerätes gesetzt werden. Das steht auch in
der Anleitung der Funk-FB. Mehr Infos kann ich dir leider nicht
geben, da man durch rumbasteln an der Elektrik einen Fahrzeugbrand
verursachen kann. Ich persönlich würde mir kein billiges (unter 59?)
Funk-Modul ins Auto einbauen.
MfG Force406
svensven 23.05.2007, 11:50
Hallo zu den billigen unter 50? kann ich nur sagen hatte vor deisesm auto schon 2 autos wo ich das eingebaut habe einmal kommplette ZV und einmal ne FB nachgerüstet beide haben so um die 20? gekostet und waren 100 prozentig hatten sogar beide bessere reichweiten als manche originalen hm werde nochmal batterien wechseln und dann versuchen vileicht klappts ja doch irgendwie habe auch noch den tipp bekommen dass ich den schlüßel auf zündung machen muß und dann solange drücken bis die türen verrigeln kann das so sein
Force406 23.05.2007, 12:07
Hm. Ich habe bisher keinen 406 ohne Funk, geschweige denn
ohne ZV gesehen, und meiner ist BJ 95 und hat das alles. Aber ich
habe auch noch nie ein Reimport eines 406 gesehen.
Von Funk-FBs bei Ebay kann man böse Überraschungen erleben.
Schlecht verarbeitete Elektronik ist gefährlich im Auto. Darum bin
ich immer skeptisch. Das mit dem"recodieren" der FB ist sehr
wahrscheinlich, probier' das mal.
Desweiteren sind große Reichweiten bei FBs nicht erwünscht,
da die optimale Reichweite 20m nicht übersteigen sollte. Wenn man
sich vom gerade abgesperrten Fahrzeug entfernt, und den Schlüssel
in die Tasche steckt, und dieser dabei aktiviert werden sollte
(bzw. durch die Geh-Bewegung),
kann das das Auto dabei aufgehen, ohne dass es bemerkt wird. Darum sind die Reichweiten bewusst limitiert. Wenn du
erst mal 20m weg bist, hörst du auch das Schließgeräusch nicht
mehr. Gerade in parkhäusern wichtig, da man die Sender gern
via Walkie Talkie (Latschi-Tratschi) stört. Da die Reichweite aber
"kurz" ist, muss man folglich jedesmal das Geräusch hören.
Ist dies nun einmal nicht so, stimmt ja was nicht. Hupen oder
quietschen darf das Auto ja auch nicht mehr.
Aber dies nur am Rande.
MfG Force406
svensven 23.05.2007, 22:32
nein vorher hatte ich 2 mal nen kadett wo ich die sachen eingebaut habe. War heute beim händler der hat gesagt das warscheinlich der schlüßel kaput ist ein neuer würde so 100? kosten das ist mir aber weiß gott zu teuer also werde ich das nunmal mit dem teil von ebay versuchen. Mal schauen ob das klappt trotzdem danke für deine info´s mfg
yusufca 22.04.2010, 18:51
ich habe selbe problem hast du den problem gelöst
yusufca 22.04.2010, 18:52
