Peugeot 406 Forum Fensterheber vorne rechts geht nicht mehr - wie Türverkleidung abbauen?
Zoli1972 21.10.2009, 15:43
Mein Fensterheber auf der Beifahrerseite hat den Geist aufgegeben. Es gibt ja 2 Schalter für diesen Heber, einer ist an der Fahrertür, der andere an der Beifahrertür. Egal, welchen man betätigt, passiert nach unten gar nichts. Nach oben zuckt der Heber kurz, man merkt auch, daß der Motor vom Auto im Leerlauf belastet wird, er dreht dann ein wenig langsamer.
Das Licht des Fensterheberschalters an der Fahrertür geht nicht mehr, das Licht an der Beifahrertür schon.
Der Fensterheber der Fahrerseite funktioniert, und der dazugehörige Schalter ist auch beleuchtet.
Jetzt wollte ich mal ein wenig Fehlersuche betreiben, und dazu die Verkleidung der Beifahrertür abnehmen, habe aber gemerkt, daß die Türverkleidung insgesamt nur 2 sichtbare Schrauben hat. Oben links (am Spiegel) und unten rechts. Wenn man diese löst, passiert nichts, die Verkleidung wird nicht viel lockerer.
Gibt es noch andersdwo versteckte Schrauben? Ich will nichts kaputt machen, da mein Auto komplett unverbastelt ist, und auch so bleiben soll.
Wollte auch schon zur Werkstatt, aber zur Zeit sind die alle so voll, daß man einen Monat warten muß :-( Immer diese Winterreifen-Freaks :-(
Ich hoffe, es kann jemand mit einer (wenn möglich bebilderten) Anleitung zum Entfernen der Türverkleidung aushelfen.
Vielen Dank im Voraus
Zoli
puma 25.10.2009, 14:39
moin,
bevor die umständlich die türverkleidung entfernst prüfe die kabel in der gummidurchführung, die werden mit zunehmendem alter gerne brüchig, gilt auch für die heckklappe.
kann aber auch wasser im motor sein, hatte ich auch mal, nach der gründlichen reinigung läuft er wieder. den motor kann man gut mit 2 schrauben lösen und dann aufmachen.
zur türverkleidung: 1 torx beim spiegel und 1 unten rechts ist richtig, dann noch das lautsprechergitter aushebeln und ls raus, den türgriff mit 2 torx lösen ( mußt von unten 2 kappen sehen), die umrandung vom türöffner aushebeln.
dann ist alles geclipst, ausclipsen und nach hinten oben entfernen.
an den motor kommst dann noch nicht, auf die tür ist eine isolierfolie geklebt, die entweder aufschneiden oder versuchen abzubekommen ohne sie zu zerstören - nahezu unmöglich.
beim einbau darauf achten das die tafel wieder richtig in der schiene zur scheibe eingehängt wird.
und nun viel spaß!
gruß
andreas
hubi78 25.10.2009, 18:45
Die Folie nicht aufschneiden, ist schweineteuer wenn man diese ersetzen muss... und ohne Folie kanns schon mal passieren das der Fussraum regelmässig nach dem Regen nass wird.
Hab die Folie mit Fön runterbekommen - warm machen der Klebepunkte
