Peugeot 406 Forum Peugeot 406 Lautsprecher Austausch
Ramson 08.05.2009, 20:50
[size=medium]Hallo Zusammen[/size]
[size=small]
Ich habe einen Peugeot 406 Kombi 2,2i 16V Jg. 2001 und will den originalen Radio/CD Player gegen einen neuen mit 50W und USB-Anschluss austauschen. Auch neue Lautsprecher kommen rein. Wenn es irgendwie geht möchte ich keine neuen Kabel einziehen.
Nun zu meinen Fragen,
Ist zwischen dem Originalradio und den Lautsprechern eine Frequenzweiche? Falls ja, wo genau ist sie verbaut?
Original sind im Armaturenbrett zwei Hochtöner, in den vorderen Türen zwei ca. 16cm Lautsprecher und in den C Säulen zwei ca. 10cm Lautsprecher.
Soll ich auf die hinteren beiden Lautsprecher in den C Säulen verzichten und mehr Geld in die vorderen investieren?
Wie komme ich an die Hochtöner im Armaturenbrett ran? Kann man die Abdeckung vom Hochtöner einfach abstecken oder muss das Armaturenbrett raus?
Kann mir jemand ein Lautsprecher Set einer bestimmten Marke empfehlen? Ich lege eher Wert auf gute Soundqualität als nur auf Bass.
Habe an so etwas gedacht:
http://www.testberichte.de/p/pioneer...stbericht.html
Danke für eure Antworten, wenns geht nicht auf Fachchinesisch
Gruss Ramson[/size]
lion_5 08.05.2009, 23:21
Also ich hab alle Lautsprecher rundrum ausgetauscht und sie mit Lautsprechern von MAC Audio ersetzt! Also ich bin voll zufrieden mit der Soundqualität!
Frequenzweiche hab ich keine getroffen! :-)
Ich würde aber wenn dann alles von einer Firma nehmen!
Die Kabel waren bei mir alle ok! Du musst aber die Originalen Peugeotstecker entfernen und die dazugehörigen anlöten!
Viel Spaß dabei!
--406er-- 12.05.2009, 16:54
moin,
Ich habe auch rundrum die lautsprecher getauscht. eine Frequenzweiche habe auch ich nicht gefunden aber ich kann die Hertz DSK 165 nur empfehlen. Dort sind welche dabei. Und diese haben einen Mega klang und sind auch beim sehr lautem hören noch sehr gut.
Die Gitter vor den Lautsprechern sind alle nur gesteckt, einfach mit nem Schraubenzieher raushebeln, ging bei mir einwandfrei.
habe aber nen Phase I Model.
Ich hoffe ich konnte wenigstens nen bisschen helfen
Seba-PL 12.05.2009, 19:58
also ich hatte bei meinem Original Radio zwei Frequenzweichen drin die dort rum geflogen sind, die nicht irgendwo befestigt waren. also ich würde richtig suchen weil wenn es Hoch und Tieftöner gibt dann gibt es auch Frequenzweichen. anders geht es nicht. :-D
