Peugeot 406 Forum P. 406 3L V6 Bj. 98 ZV-Funk funktioniert nicht mehr! Woran kann das liegen?????
peucool 11.08.2009, 10:46
Hallo Peugeot-Freunde,
bei den zweit Wagen von mein Vater (Peugeot 406 3L V6 mit Vollausstattung Bj. 98) funktioniert die Funkfernbedienung nicht mehr!!! Man kann das Fahrzeug nun noch über den Schlüssel/Schloss manuell schließen bzw. öffnen. Laut Signalleuchte am Schlüssel geht ein Signal auch ab!
Meine Frage an Euch: Woran kann das liegen das ZV nicht mehr von der Fernbedienung aus bedient werden kann.
Vielen Dank vorab!!!!
Mit freundlichen Grüßen Peucool der Löwen-Fan
Force406 12.08.2009, 13:32
Hallo Peucool,
es wäre evtl. gut, wenn du das "nicht mehr anspringen" genauer
beschreiben könntest. Nach zwei Jahren ist die Batterie unter Garantie
leer, möglicherweise defekt.
Also neue Batterie rein, oder mit aufladen probieren.
Dann kann es sein, dass der Diesel ausgeflockt ist, und die Leitungen
verstopft. Zumindest mal den Dieselfilter in Augenschein nehmen.
Wenn der wie eine Schneekugel aussieht, oder nur noch Paraffin
drin ist, müssen alle Dieselführenden leitungen gereinigt werden.
Ein Heidenspaß.
Dann kann es noch soooo vieles sein....
Es könnte sein, dass durch die tiefentladene Batterie die Wegfahrsperre
bockt... usw.
Autos sind nunmal zum fahren gebaut, nicht zum rumstehen.
Zumindest den Motor sollte man zweimal pro Monat laufen lassen,
wenn das Auto über so lange Zeit abgestellt wird.
mfG Force406
peucool 12.08.2009, 20:06
Hi Force406,
danke für deine schnelle antwort. Naja es kam auch nur durch dadruch das mein Vater schwer erkrank ist und wir uns die letzten jahre erst mal nur damit beschäftigt haben. Naja Batterie ist neu und aus den Dieselkraftstofffilter kommt es auch klar raus, können die Einspritzdüsen verharz sein? Ist ja schließlich ein RHZ-Motor sprich Common-Rail. Naja wollte auch nur ein Tipp haben bevor man den nicht sehr hilfreichen ADAC ruft. Also heißt es jetzt nun abschleppen lassen und zu Peugeot. Oder?
Danke vorab für Eure Beiträge.
P106XN 12.08.2009, 20:19
Ich hab noch was in dem Parallelbeitrag gepostet, da dieser für den 406 V6 bestimmt war ?!
