Peugeot 306 Forum Funk ZV funktioniert nicht mehr
bibole 30.07.2007, 21:07
habe einen 306er 2.0 HDI Baujahr 2000.
Glaube der hat ne Funk ZV, keine IR.
Vor ca. 3 Wochen ging die Funk ZV nicht mehr.
Dachte es wäre die Batterie und hab sie ausgetauscht und den Schlüssel initialisiert, wie's in der Bedienungsanleitung stand.
Hat sich leider trotzdem nichts getan. :-(
Woran könnte es liegen? Sender im Schlüssel kaputt?
Empfänger kaputt?
Wo sitzt der Funk Empfänger???
Danke im Voraus.
Grüße aus Stuttgart
Bibo
Joey 30.07.2007, 21:14
Servus
Ich hatte auch mal nen 306. Wenn Du den Schlüssel richtig initialisiert hast, dann würde ich eher auf den Sender im Schlüssel tippen, denn der Empfänger geht erfahrungsgemäß kaum kaputt.
Joey
palz 31.07.2007, 11:19
hallo hab genau das gleiche auto, und hatte auch das selbe Problem war tausend mal in der werkstatt der schlüssel wurde immer wird neu programmiert dann gings zwei tage dann selber fehler !!!!!!!! dann hab ich mal den schlüssel zerlegt und mir ist aufgefallen das die kontakte nicht richtig passten und einer auf der rückseite der platine nicht richtig verlötet war hab dann alles so zurecht gebogen das die batterie überall kontakt hat und mir einen neuen lötpunkt auf die platine gesetzt funktioniert jetzt seit drei jahren !!!
weis ja nicht wie es bei dir ist aber bei mir isr es so das die batterie halterung größer ist als die angegebene batterie !!!
mfg :lol:
