Peugeot 406 Forum Mein Dachfenster (elektr.) rastet nicht mehr in die Mittelposition ein
UrGolf88 12.12.2009, 23:16
Hi an alle ,
hab da mal ne Frage zu meinem Dachfenster
und zwar wenn ich es schließen will, egal ob es nur ausgestellt,
oder vollständig offen ist, rastet es nicht mehr in seine ursprüngliche Mittelposition ein, sondern hört erst auf zu "schließen" wenn es leicht ausgestellt ist.
Hab schon alles versucht aber es muss wahrscheinlich etwas mit dem Steuergerät zu tun haben, das das Fenster steuert dass es eben diese Position als Nullposition erkennt
Wäre echt klasse wenn jemand dazu einen guten Rat wüsste ohne teure Werkstattbesuche
Vielen Dank im Voraus
Urgolf88
puma 15.12.2009, 08:02
moin,
ich nehme an du hast das original glas/hubdach von pug und es bleibt also beim schließen immen etwas offen, d.h. es steht hinten also etwas hoch?
du kannst das glasdach justieren mittels zwei torxschrauben rechts und links am rahmen, vlt. hat sich da was gelockert und das dach ist nicht mehr in der richtigen position.
meines mußte ich mal etwas höher einstellen.
UrGolf88 16.12.2009, 10:39
Servus Puma,
vielen Dank für den Tipp. Die Schrauben sind mir auch schon aufgefallen, hab's nur nicht mit denen ausprobiert, da ich nicht genau wusste wozu die sind und ich bevor ich da mehr kaputt mach... :-)
Wenns funktioniert hat werd ich mich melden
Grüße UrGolf
