Mein 206 1.6 16V springt nicht mehr an!!!
Peugeot 206 Forum
Hallo alle zusammen!
Ich habe folgendes Problem!
Mein 206 Baujahr 03/2001 (1.6 16V Beziner) will einfach nicht mehr anspringen!
Ich habe ihn schon mit Jalyee's 307 überbrückt, aber er will einfach nicht!
Anschieben hat zwar mal geholfen, aber jetzt sagt er nix mehr. Der Anlasser rödelt wie blöde, aber mein Pug sagt trotzdem nix!
Ich hoffe das ihr mir so schnell wie möglich helfen könnt!
MfG Pate
Mal ein Paar Fragen Voweg: Benzin im Tank, Vorher Lange mit entlandener BAtterie, Schon mal mit 2. Schlüssel gestartet, Zubehörradio Montiert.??
Mehr Informationen waeren hilfreicht.. wie "eiert" er noch? Also gibt der Motor noch laute von sich, dreht er noch vom Anlasser her? Oder: gehen noch irgendwelche Kontrolleuchten? Wurde kuerzlich was am Wagen geaendert wie anderes Radio? Wieviel Volt hat die Batterie noch? usw.
Das ging aber schnell!!!
Tank is halb voll. Fahre täglich ca 60 km und hatte noch vorher noch nie Probleme gehabt!
Mit 2. Schlüssel habe ich dasselbe Problem und selbst mit ausgebautem Radio tut sich trotzdem nix!
Hab die Batterie mal durchgemessen, dabei hat sich folgendes ergeben:
Spannung bei ausgeschalterter Zündung => 12,76V
Spannung bei eingeschalterter Zündung => 12,65V
Spannung bei Startversuch => 11,10V
Summt was Im bereich des rechten Rücksitzes bei Zündung an/beim Starten??
Der motor drehtr nur vom Anlasser her!
Kontrollleuchten funktionieren wie sonst auch!
Das Radio ist schon länger drin (mehr als 1 Jahr) und ich hatte noch keine Probleme damit und es sind auch keine Änderungen mehr gemacht worden!
In der Werkstatt war er in letzter Zeit auch nicht!
Die Spannungen sind oben beschrieben!
Summen tut nix, weder bei Zündung, noch beim Starten!
Hast du Beim Radio Einbau dahmals einen PEUGEOT (datenbus stilllegungs)Adapter montiert??
Wieviele KM hat dein Motor gelaufen???
Das summen ist leise und von daher schlecht zu hören!
Ich hab das auto noch nicht so lange, das Radio war schon eingebaut als ich mir den Wagen gakauft habe!
Der Verkäufer hatte aber auch nie Probleme mit dem Radio!
Ich weiß nicht ob er so ein Teil eingebaut hat, muss ich mal nachgucken, wie sieht denn das aus?
Mein Motor hat jetzt ca 81000 km gelaufen!
langsam bekomme ich angst.hab auch ein 1.6er 16v und er brauch manchmal auch ein wenig bis er anspringt :-(
