Peugeot 406 Forum Temp-Anzeige tut nicht mehr
moqui 17.05.2005, 12:19
Hallo
ich hab ein neues Radio in mein 406er gebaut und nun funktioniert die Temp.-Anzeige nicht mehr. Sie ist aus.
In einem anderen Forum haben sie auf Sicherung getippt, aber diese sind alle in Ordnung.
Kann es sein, dass ich beim reindrücken vom radio ein stecker gezogen habe, o. ä.?
Kann man das Desplay irgendwie raushebeln um die Stecker zu prüfen?
Was gibts noch für möglichkeiten?
406 Break, Bj. 98/99, altes Radio war das kleine, mit display IM radio NICHT extra.
Sunny 17.05.2005, 20:00
Ich würde auf die Verkabelung tippen, da das Radio meines Wissens nach in dem Baujahr nicht an die Anzeige gekoppelt war.
Schau mal mit rausgenommenen Radio, ob Du den Steker der Anzeige sehen/fühlen kannst. Normalerweise kann man den Stecker aber nicht per Radio-Einbau versehentlich ziehen, der ist auch noch arretiert.
Ist die Anzeige wie stromlos? Oder nur ein "--" in der Anzeige?
Bei vielen Peugeots ist die Anzeige zusammen mit dem Radio an einer Stromleitung. Es kann sein, dass da das Problem ist, wenn DU beispielsweise Schalt- und Dauerplus getauscht hast.
Grüße,
