Peugeot 406 Forum Mein Break zieht enorm nach rechts
ndavids 16.12.2006, 20:18
Hi zusammen,
und es wird immer schlimmer!
Mir ist mal jemand seitlich in den linken vorderen Kotflügel und gegen das Rad gefahren.
Seitdem zieht mein Auto immer nach rechts.
Die Spureinstellung ist einwandfrei.
Nur der Strurz ist au der Toleranz:
links: -1"44'
rechts +0"38'
aber der Sturz hat doch eigentlich keine Auswirkung auf Geradeauslauf, oder ???
Der Sturz läßt sich ja wohl nicht einstellen, was genau könnte jetzt als erstes für diesen Wert verantwortlich sein. Querlenkler, Stoßdämpfer ???
Könnt Ihr mir vielleicht helfen, bevor ich jetzt alle Teile neu mache und die Kiste immer noch nach rechts abgeht.
106S1 16.12.2006, 20:29
Leider doch:
das das Rad von hinten oder vorn gesehen oben nach außen steht wird das Rad dazugebracht das es ein leichten dranghat nach außen zu fahren. dies ist zur entgegenwirken der flatter Neigung (durch Vorspannung der Gelenke).
Wenn dein linkes Vorderrad oben nach innen zeigt will es nach rechts und dein rechtes aufgrund der Achsegeometrie auch! so mit zieht er nach rechts.
Hoffe es war alles verständlich erklärt!
ndavids 17.12.2006, 09:50
... und welches Teil ist dann erfahrungsgemäß als erstes hinüber ???
106S1 17.12.2006, 11:55
Das ist ne gute frage!
Den Querlenker könnte man erst mal ausschließen denn sonst wäre der linke sturz nicht negativ! sondern stark positiv.
schau dir mal den stoßdämpfer an, Radnarbe (das dicke gussteil), und den ferderdom (das wo der stossdämpfer oben befestigt ist).
Wenn du es ganau wissen willst soltest du eine werkstatt aufsuchen.
