Peugeot 406 Forum Mein 406 Break 2,0 16V geht beim immer wieder ihm leer lauf aus
PSASponsor 08.01.2009, 01:45
Jedes mal wen ich schalte oder ihm Leerlauf bin geht er mit der Drehzahl soweit in den Keller das er aus geht ich war auch schon beim freundlichen zum fehler auslesen die haben dann gemeint es lege an der Landehrsonde also habe ich ne neue reingedreht und siehe da immer noch das selbe Problehm
Was kann das den dann sein???????
Unbekannt 08.01.2009, 11:13
Kriegt keinen Sprit, Batterie am Ende, Kerzen/Zündung, Masseproblem, Leerlauf-Poti.
Erstmal diese Möglichkeiten prüfen.
PSASponsor 08.01.2009, 21:17
Also Sprit bekommt er Kerzen und Batterie sind neu hatte ich auch schon in verdacht
Masse hat er auch habe ein zweites Kabel angeschlossen war es auch nicht
Leerlauf-Poti ?? wo ist der und wie kann ich den testen
MFG PSA Sponsor
Gentsai 08.01.2009, 22:04
Steckt oben auf der Drosselklappe, einfach mal ausbauen und reinigen.
PSASponsor 08.01.2009, 22:52
Werde ich morgen gleich mal versuchen Danke
mfg
PSASponsor 09.01.2009, 13:39
Habe ich gemacht ich habe auch die Drosselklappe gereinigt wahr es auch nicht
mfg
pegasus35 21.01.2009, 17:27
Hallo !
Habe das gleiche Problem gehabt.
Es war der "Nockenwellensensor"
Austausch beim Peugeothändler hat mich knapp 50 EUR.Gekostet.
PSASponsor 22.01.2009, 03:22
Das ist auch mal ne die werde ich mal versuchen kann mir jemand die teile Nummer sagen in meiner schrauberhöle wollen sie mir die nicht geben wer weis warum egal weist du noch was das Teil ohne Arbeitslohn gekostet hat :-D :-D
PSASponsor 28.01.2009, 02:09
So ich habe dann mal nach dem Nockenwellensensor gesucht und nichts gefunden also ab zum freundlichen der sagte mir das meiner so etwas nicht hat das einzige wäre der Sensor auf der Schwungscheibe also habe ich den mal eingebaut mal schauen was er jetzt sagt oder ob es doch was anderes war :lol:
