Peugeot Forum » 406 » Peugeot 406 Forum
Kühlwasser Temperatur - bei langsamer Fahrt bis 100 C
Peugeot 406 Forum
Peugeot 406 2.0 16 V SV (BJ 1997)
Bei langsamer Fahrt bis 40 kmh oder im Stop and Go Verkehr steigt plötzliche die kühlwasser temperatur auf bis zu 100 C und die Gebläse Zusatzlüfter machen einen Heidenkrach.
Vorher hat ich einen Kühlwasserverlust ich war in der Fachwerkstatt. Es wurde das Kühlwasser aufgefüllt, die Anlage entlüftet und die Schlauchdichtungen überprüft. Ausserdem wurde der grosse Hauptlüfter ersetzt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Was kann ich dagegen machen?
Vielen Dank für die Hilfe :-)
Das ist die normale Betriebstemperatur fuer den Motor/Wagen. Peugeots messen die Temperatur direkt am Motorblock.
Der Luefter laeuft ab ca. 98 Grad erst an, im Stop-And-Go und langsamer Fahrt kommt eh viel weniger Fahrtwind zum Runterkuehlen an den Kuehler.
Ich kenne keinen Peugeot mit dem Motor, der kaelter laeuft.
Korrekt.
Daher ist es auch wichtig, dass das Kühlsystem dicht ist, denn durch den Überdruck beginnt das Kühlwasser auch leicht über 100°C noch nicht zu kochen.
Die meisten Fahrzeuge laufen in einem Normal-Bereich von 80-100°C. Erst jenseits dieser Betriebsparameter sollte man aufmerken, denn dann ist eine der Regeleinrichtungen (Thermostat, Kühlerventilator) vermutlich nicht mehr intakt.
Vielen Dank für die superschnelle Hilfe. Ich habe noch eine Zusatzfrage:
Beim Einschalten der Zusatzlüfter bei 98 C aendert sich kurz die Motorendrehzahl und das licht als auch die Instrumentenbeleuchtung flackert kurz ... ist das auch normal?
Ja, das ist auch normal. Der Kühlerventilator ist recht kräftig und verbraucht eine Menge Strom. Dadurch muss die Lichtmaschine mehr leisten und dreht sich schwerer. Das widerum führt dazu, dass die Motordrehzahl absackt und von der Einspritzanlage erst wieder eingeregelt werden muss. Den gleichen Effekt wirst du wahrscheinlich auch bein Einschalten der Heckscheibenheizung bemerken.
... um genau zu sein zieht der im Betrieb zwischen 300 und 400 Watt, je nach verbautem Motor. Beim Einschalten gibt es dann Spannungspitzen, wie man es zuhause vom alten Staubsauger kennt, da flackert dann auch die Gluehbirne an der Decke.
Fast richtig. Es gibt Stromspitzen, aber Spannungseinbrüche. Ist allerdings nicht so wichtig, wenn nicht gleich ne Sicherung rausfliegt. Spannungsspitzen hingegen wären gefährlich für elektronische Geräte im gleichen Haus.
ok, du hast mich uebezeugt ;-)
Ich mische und verwechsele solche Worte gerne, man moege mir verzeihen. Hauptsache, es flackert :lol:
