Peugeot 406 Forum HILFE! Heizung Gebläse defekt Relais klickt. HILFE!
mogeot406 18.02.2010, 16:22
Hallo Leute,
bei meinem 406 geht das Gebläse nicht mehr,
anfangs schon noch, wenn ich am Regler für die Gebläsestärke
links und rechts geschoben habe,
jetzt ist es ganz aus, die Heizung geht aber
und wenn ich nun den regler ganz nach rechts schiebe und dort
von rechts 1cm nach links und wieder zurück bewege, höre ich
ein Relais klackern und ein leichtes Summen. Beides kommt
meiner Meinung nach aus Richtung Handschuhfach.
Bitte helft mir, was könnte das sein??
Force406 18.02.2010, 21:10
Der 406 hat eine elektronische, stufenlose Steuerung über Leistungstransitoren.
Auf der höchsten Stufe werden diese durch ein Relais entlastet.
Da auf keiner Stufe - ob mit Relais oder ohne - der Motor läuft, sollte
es wohl am Motor selber liegen.
Also mal nen anderen vom Schrottplatz besorgen, oder mal die Spannungen
messen, die am Motor ankommen. Evtl. ist er nur verdreckt oder
die Lager brauchen etwas schmiermittel. Evtl. auch das Massekabel.
MfG Force406
