Peugeot 406 Forum "Bocken" unter Last bei niedrigen Drehzahlen
EC9er 24.09.2008, 18:44
Nabend!
Mein Vater hat ein kleines Problem mit seinem 406 (97er, 1,8 110PS, 150tkm)
Unter Last fängt er an zu bocken.
Sprich: Wenn man normal im 1. Gang anfährt und dann in den Zweiten schaltet, und das Gaspedal über ¼ hinaus tritt, fängt er stark an zu bocken.
Das ganze nur bei niedrigen Drehzahlen, wenn man etwas mehr Gas gibt. Beim anfahren am Berg z.B. auch ganz schlimm, dann darf man nur mit ganz leicht getretnem Gaspedal hochdrehen lassen.
Wenn er erstmal auf Drehzahl ist (so ab ca. 3500) zieht er sauber und ruckelfrei, auch bei Vollgas, durch.
Aber sofern man niedrige Drehzahlen fährt und versucht etwas mehr Gas zu geben?bock?bock?.
Ist da Peugeot typisch etwas bekannt? Oder soll ich erstmal mit den Standard Sachen wie Benzinfilter, Zündkerzen, Unterdruckschläuche, etc. anfangen?
Wenn es was ?grösseres? wäre, wie Lambdasonde, Einspritzdüsen, Zündspulen, Steuerzeiten?dann sollte er mir ja doch aber ´nen Fehlercode rausschmeissen, oder?
Danke und Gruß,
Ben
EC9er 25.09.2008, 19:18
Hab heute festgestellt, er macht es auch im Leerlauf, wenn man Gas gibt!
Alexplatz 25.09.2008, 19:52
mach ma die drosselklappe sauber.... evtl liegt es daran..........
EC9er 02.10.2008, 18:45
Problem gelöst!
Hab mal in den Rechnungen meines Vaters gestöbert und festgestelt, das die Kerzen seit 60.000km drinne sind!
Ausgetauscht (Elektrodenabstand 1,3-1,6mm - Maximum ist eigentlich 1,0)! und nun läuft er wieder sauber!
Rating 16.10.2008, 06:04
habe das gleiche Problem aber mit dem Austausch der Zündkerzen konnte ich es nicht beheben?
bei mir bockts nur im Leerlauf/Stand..
maikh1978 03.12.2008, 07:23
Ich hatte auch das problem und dachte erst es läge an meiner Autogasanlage aber es war der MAP-Sensor, der zur Berechnung der Luftmenge da ist.
Wenn zuviel Öl im Ansugkrümmer ist geht der kaputt!
Kostet ca. 100?!
Du solltest den Ansugkrümmer an der tiefsten stelle anbohren und das Öl ablassen und danach wieder gut verschließen sonst zieht er Falschluft.
MfG
maikh
