Peugeot 406 Forum Blinker spinnt immer noch, trotz wechsel des Com 2000
Unbekannt 12.02.2019, 16:21
da mein Blinker spinnt, habe ich das Com 2000 gewechselt ( Neuware). Allerdings spinnt der Blinker immer noch. Warnblinker funktioniert einwandfrei, alle Birnchen funktionieren.
Ein Blinkrelais kann ich nirgendwo finden.
Das Fahrzeug:
406 Break
EZ 01.2004
2,0 16V 136 PS
148000 km
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Schon mal Danke für Antworten
Martin
Beleuchtung, Torx-Werkzeug & Schalter (Peugeot 406) * Werbelink / Anzeige
Für Arbeiten an Tacho, Mittelkonsole, COM2000 oder Scheinwerfern benötigt man bei Peugeot fast immer Torx-Werkzeug.
Emma 12.02.2019, 17:47
1. Was macht die Blinker Anlage für Fehlfunktionen.?
2. Fahrgestellnummer angeben bei technischen Anfragen
3. Blinker Relais wird der nicht mehr haben, wird alles vom BSI gesteuert
MfG Emma
Unbekannt 13.02.2019, 16:09
Danke Emma für die schnelle Antwort !
Blinker hinten rechts und links mit Aussetzern,
bzw. seit heute hinten gar keine Funktion mehr, auch nicht mit Warnblinker.
Fahrgestellnummer: VF38ERFN81615803
MfG
Martin
Emma 13.02.2019, 17:45
Nachfrage, hat er eine Anhängerkupplung.?
Unbekannt 13.02.2019, 17:59
Ja, Anhängerkupplung hat er.
Kann es damit was zu tun haben ?
Emma 13.02.2019, 18:51
Da du hinten Propleme hast, liegt es nahe, das der Fehler "eventuell" in der Elektrik der Anhängerkupplung zu suchen ist. Zu 90% liegt es an der Steckdose. Schraub Sie mal ab und überprüf die Kabelanschlüsse, oftmals sind Sie richtig vergammelt und oxydiert. Da du ein Modell mit Datenbus hast, könnte ein höherer Wiederstand erkannt werden und es kommt zu Fehlfunktion.
Unbekannt 14.02.2019, 17:34
Vielen Dank Emma, dein Tipp mit der AHK war richtig 😛
Im Steuermodul der AHK ist Wasser eingedrungen ( Bild 1 und 2).
Ich habe jetzt über den braunen Stecker ( Bild 3 ) auf beiden Seiten die Beleucht-und Blinkeinheit direkt verbunden und siehe da, Blinker funktioniert wieder 😁
Auf Bild 4 sind noch zwei Stecker die aber nirgendwo gesteckt waren, weist du für was die sind.
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe
MfG
Martin
Emma 14.02.2019, 21:09
Ich sehe nur 1 Stecker auf Bild 4 der da rumbaumelt. Für was der ist ?? Sieht nicht Orginal aus, da alles grüne Kabel sind.
Unbekannt 14.02.2019, 21:56
Nee, ich meine auf Bild 4, dieser blaue und gelb-rote Stecker ?
Den du meinst, ist auf Bild 3 der schwarze, der ist von der AHK.
Emma 15.02.2019, 07:13
Kann ich nicht zuordnen. Ich kenne eigentlich keine rundlichen gelben Stecker bei Peugeot.
Ich könnte es maximal herrausfinden, wenn ein Papierfähnchen mit Kennzeichnung am Kabelbaum zur Identifikation dran ist. Wenn es sich auf der linken hintern Seite befindet, könnte es eine Vorrüstung für CD Player sein (Kabelbaummäßig).
Hits:	2
Größe:	223,6 KB
