Peugeot 406 Forum airbaglampe blinkt und leuchtet
tomtom75 31.12.2008, 12:55
hallo gemeinde
bei meinem 406er coupe blinkt nach dem anstarten die airbagleuchte.
sie blinkt ca 5 minuten im sekundentakt und dann leuchtet sie permanent.
mein coupe macht mich noch fertig (so schön er ist, aber alt werde ich mit ihm sicher nicht)
jedes monat irgendein anderes problem.
ich bezweifel schon langsam das die franzosen autos bauen können...
@meister spargel
was meinst du dazu?
lg und einen guten rutsch an alle
Sunny 31.12.2008, 13:15
Dieser Thread behandelt das Problem mit der Airbagleuche beim 406er (Modell egal), bitte lese ihn Dir durch.
tomtom75 31.12.2008, 13:29
ja danke, den thread hab eich mir natürlich vorher durchgelesen.
aber die lampe blinkt 5 minuten und leuchtet dann permanent.
ist das blinken nicht für den beifahrerairbag, und das leuchten für den fahrerairbag??
habe den fehler auch erst seit heute, mag aber doch keine zeit vergehen lassen.
Unbekannt 02.01.2009, 13:09
Hast Du in den letzten Tagen irgendwas an der Elektrik gebastelt, eine marode Batterie drin oder die Batterie abgeklemmt?
tomtom75 04.01.2009, 18:15
hello
gebastelt hab ich nix.
ich glaub auch schon dass es an der batterie liegen könnte. (es ist noch die erste)
werde sie mal nachmessen, was sie noch liefert........
es blinkt jetzt nicht immer, manchmal blinkt es gar nicht und manchmal fängt es wärend der fahrt plötzlich an.
die stecker unterm sitz sehen auf jeden fall noch sehr gut aus-
nix koridiert.
thx
benni84 07.01.2009, 14:58
Servus tomtom75,
Also das mit der Airbaglampe ist ne Krankheit vom 406er Coupe sowie auch Limo!!!
Bei meinem Vater (406 Limo) und meiner Schwester ( 406 Coupe) das gleiche Problem! Wenn ich zu meiner Werkstatt gehe lachen die schon wenn ich es ihnen sage......
Also es gibt 2 möglichkeiten das Problem zu lösen!!
1. Stecker unterm Fahrersitz rausziehen, Kontaktspray drauf und wieder zusammen stecken! Bringt auf dauer aber auch nix .2-3 Monate und dann kommts wieder!
2. Abzwicken und direkt verbinden!! Also ohne stecker, nur die blanken Kabeln!!( Hab ich auch noch vor!!)
Ich hoffe ich konnte dir helfen!!
Unbekannt 09.01.2009, 10:01
Nur so als Sicherheitsratschlag:
Batterie 20 Minuten vor Arbeitsbeginn abklemmen.
Outlaw9876 09.01.2009, 11:24
Bei dem 406 Coupe meines Vaters war dieses Problem auch.
Der Wagen war dann auch mehrmals bei PUG.
Nachdem der Fehler aber immer wieder kam, wurden die Kabel unterm Sitz (von PUG) zusammengelötet.
Danach war alles gut :-)
Den gleichen Fehler hatte ich mit meinem 106 auch.
Scheint wohl ein beliebtes Problem bei 3-Türern zu sein.
tomtom75 22.01.2009, 05:02
problem behoben, es war die batterie.
habe sie mir gestern beim arbö wechseln lassen, die alte hatte nur mehr 27% kapazität. (wunder das er überhaupt noch gelaufen ist)
der arbö mensch hat sich gestern auch nochmals alle stecker angesehen (und das wärend der motor lief-ich bin da mal in deckung gegangen)
hab meinem coupe ne arbö batterie um stolze 140¤ gegönnt.
airbagkontrollleuchte aus, alles passt und ich bin wieder glücklich!!!
tomtom75 22.01.2009, 05:04
das hab ich im auch gesagt, da meinte er da kann gar nix pasieren weil der crash sensor im motorraum die airbags auslöst und dieser funktioniert mit einem magnetschalter.
naja sein wort in gottes ohr.....
