Midou
14.12.2009, 20:13
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Seit 2 Tagen springt der Motor nicht mehr an, ich fahre einen 309 1,9l Automatik BJ 89. Der Motor dreht und die Zündkerzen zünden, nur bekommt der Motor kein Sprit. Der ADAC war auch da und hat im Motorraum an der Spritzwand (Fahrerseite) den Stecker vom Relais abgezogen, dort 2 kabel in die Löcher vom Stecker reingesteckt und hat dann das Kabel bis zur Rückbank gezogen und dann hat der das Kabel mit dem Stecker an der Benzinpumpe verbunden und den Motor gestartet. Der Motor lief solange bis der die verbindung wieder unterbrochen hat, dann ist der Motor wieder ausgegangen. Weiß einer viellt woran das liegen könnte?
Könnte es vieleicht am Relais liegen?
Wo finde ich die Sicherung vom Relais?
Ich danke schon mal im vorraus
MfG
Michel
