Nach Wechsel der Zylinderkopfdichtung springt der Motor nicht mehr an!
Peugeot 106 Forum
hab wieder mal ein Problem mit meinem kleinem 106er.
Also vor 2 Tagen hatein Kollege meine Zylinderkopfdichtung gewechselt. Gestern lief der Wagen noch Einwandfrei und heute wollte er nicht mehr anspringen. Die Zündung habe ich bereits nachgeschaut und neue Zündkerzen hat er auch bekommen. Zudem riecht es so als wäre der Wagen abgesoffen.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank schonmal
kerzen erst mal raus und wenn versifft reinigen!- habt ihr die richtigen kerzen?
Habe bereits neue Zündkerzen keim Fachhändler gekauft, hab extra eine von den alten mitgenommen. Woran könnte es denn sonst noch liegen.
schaut mal am grünen stecker vom kühlwasser sensor ob da die kontakte oxidiert sind!
stimmen denn die steuerzeiten? (bzw. synchronisation Nockenwelle-Kurbelwelle)
Hab meine kleine Perle wieder, lag doch daran das die Nocken und Kurbelwelle asyncron liefen. Jetzt hab ich nur noch ein leicht nervendes klackern. Hat eins der Ventile was abbekommen?
PS: Dieses Forum ist echt klasse d(-.-)b
habt ihr die eingestellt? das muss man machen nach wechsel der kopfdichtung!
einlass: 0.15mm
auslass: 0.35mm
BEI KALTEM MOTOR
