Peugeot 309 Forum 309 will nicht mehr.
jensm 13.11.2007, 16:39
Hallo
Ich habe bei meinem 309er 1,4 Einspritzer folgendes Problem.
Er ist beim anfahren ausgegangen, und sprang nicht wieder an.
Folgende Teile habe ich schon erneuert:
Zündverteilerkappe und Läufer, Zündkerzen.Luftfilter.
Also Zündfunke ist da, und Sprit bekommt er auch.
Aber es kommt mir so vor als würde er im Standgasbereich zuviel Sprit bekommen.
Denn ich habe ihn heute mit viel Geduld und einigen Kerzenwechseln zum laufen gebracht, aber al ich wieder Gas gegeben habe, ist er ausgegangen als würde er abgesoffen sein.
Wenn er mal läuft, geht er im Vollgasbereich normal.
Wer oder was steuert die Spritmenge?
Das Steuergerät die Vergasereinstellung, oder noch ein anderes Relais.
Danke für alle Antworten.
MfG Jens
Emma 13.11.2007, 21:48
Bei Bosch Einspritzanlagen ist sehr oft das Drosselklappenpoti defekt. Hatte den schon vorher mal die Diagnoselampe während der Fahrt gebrannt ?
jensm 14.11.2007, 18:04
Hallo
Danke erstmal für Deine Antwort.
Ja die Motorkontrolle ging ab und zu mal an, aber nur wenn der Motor kalt war.
Das die Potis gern den Geist aufgeben, habe ich gestern auch irgendwo gelesen, also werde ich Morgen mal div.Schrotthändler anfahren, die wollen im schnitt 80? für den ganzen Vergaser, ( Ich denke mal wenn er dann wieder läuft ist es die Investition wert.
Wenn nicht werde ich noch ein Steuerteil besorgen, und wenn er dann immernoch nicht will, werde ich mich leidervon ihm trennen müssen. Der Motor hat übrigens ca.160.000 Km.runter.
MfG Jens
Emma 14.11.2007, 20:56
1) Du hast eine Einspritzanlage (kein Vergaser)
2) nicht gleich immer das Steuerteil erneuern, ist das letzte was man erneuert
Mach mal eins: Besorg Dir eine Spraydose Bremsenreiniger. Bau die Ansaugbrücke zwischen Luftfilter-Einspritzanlage ab. Laß eine 2. Person starten und Du sprühst dabei etwas Bremsenreiniger von oben in die Einspritzanlage. Springt er kurzzeitig an ? Wenn ja, Steuerteil i.O. . Poti zu 90% defekt.
birkenfeld 26.06.2008, 17:29
hi
habe das problem mit dem vielen sprit bei meinem 205er 1,9l gti (xu9jaz)
in nem anderen beitrag wird was von nem lufttemperaturfühler erwähnt??
was genau kann an diesem poti kaputt gehen?
kann mans ned wieder instandsetzten?
ists normal, dass der gaszug soviel spiel hat oder soll ich ihn spannen bis er leichte spannung hat?
ich werds wohl ma aufschrauben und nachsehen...ich sag dann ma bescheid!
