Peugeot 308 Forum
kühlflüssigkeit
Hallo, bei meinem 308 Benzin 120 PS nimmt die Kühlflüssigkeit ab , ohne das irgenwelche Leckagen oder Verluste unter dem Auto z.b. in der Garage zu sehen sind.
Weiß jemand woran das liegen kann?. Danke!
Das kann der Ausgleichsbehälter (Überdruckventil im deckel), die wasserpumpe oder auch der Zylinderkopf sein
(Sortierung von günstig nach teuer).....
Bei meinem thp (der gleiche Rumpf) war die wapu defekt....hat aber auch gequietscht/gesungen im leerlauf....
Erstmal Danke ,aber was heisst denn gequietscht/gesungen ?
Übrigens mein 308 er ist noch nicht mal 2 Jahre alt.
Mein 207 thp ist auch noch keine 2jahre alt ^^
Die wapu hatte gesungen/gewimmert, wenn der Motor unter 1000rpm drehte. Das war wie ein leises quietschen oder auch wimmern von vorne/rechts....manchmal hab ichs nur bei offenen fenster als echo gehört.
