Peugeot 308 Forum Autobatterie Peugeot 308 II
sonnenschein112002 19.01.2021, 22:27
der Peugeot war heute zur Inspektion und es wurde festgestellt, dass die Batterie getauscht werden muss.
Nun haben wir nachgeschaut und momentan ist folgende Batterie eingebaut:
Exide, L3 EF 12V
70Ah, 720A (EN)
9675243480
Wenn ich aber im Internet nach 70Ah, 720A suche (nach Modell, Motorisierung, PS) bekomme ich die Meldung, dass diese nicht für das Fahrzeug geeignet ist.
Nun wollte ich sie auch abmessen, aber das gestaltet sich im eingebauten Zustand schwierig (insbes. die Länge der Batterie).
Weiß jemand, welche Batterie (Spannung, Größe)ich bei diesem Fahrzeug verwenden kann? Hatte das Fahrzeug 2015 gebraucht (1 Jahr alt) gekauft und da war diese Batterie schon eingebaut.
Für eure Hilfe im voraus besten Dank.
LG
Tina
Emma 20.01.2021, 08:20
Hier klicken
VF3LB9HPAES112888
Batterie.pdf
sonnenschein112002 20.01.2021, 11:43
Super, vielen lieben Dank.
Aber weißt du zufällig wo ich die Maße dieser Exide-Batterie finden kann?
matthiasm 20.01.2021, 14:04
Na, am besten beim Hersteller oder bei grossen Internethaendlern.
Bei Varta steht es dabei:
Hier klicken (Fuer mein Fahrzeug)
Bei meinen verflossen Fahrzeugen konnte man meist auch etwas groessere Batterien einbauen. Taxis brauchen das manchmal. Die Batterie muss auch ggF in die OBU eingebucht werden. Klingt komisch, ist aber so, weil der Spannunsverlauf unterschiedlich sein kann und inzwischen auch der Ladezustand der Batterie Einfluss auf Funktionen wie Start/Stop oder Sitzheizung haben.
