Miraculix8
10.05.2009, 21:43
hi peugeot-friends,
hat jemand von euch schon die serienmäßige (lange) antenne gegen eine kurze ausgetauscht?
wie ist da der empfang?
danke!![]()
hi peugeot-friends,
danke!![]()
ich habe folgende Antenne in 9 cm drauf:
http://cgi.ebay.de/1a-Empfang-9cm-Antenne-schwarz-Peugeot-207-208-308-406_W0QQitemZ380070623044QQcmdZViewItemQQptZFahrze ugantennen_Zubeh%C3%B6r?hash=item380070623044&_trk sid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A1 2|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
Beim Empfang habe ich keine Verschlechterung festgestellt.
Bei dem kürzesten Modell, das ich zuvor mal auf meinem 1007 hatte, fand ich den Empfang aber etwas eingeschränkt.
Sehr schön !!! Danke für den Link !!!
Hast Du mal ein Foto wie es auf dem Auto aussieht ?
Welche Länge hattest Du auf dem 1007er (die 3 cm Variante) ? und wieviel schlechter war der Empfang ?
Die 3cm Variante würde mich ja extrem reizen (laut Verkäufer allerdings "nur" noch 70 % Empfang) und da ich das Navi drin habe ...
Haben vielleicht noch andere Erfahrung damit ?
LG
LB
Also ich kann dir die Serienantenne nur empfehlen
Bestell-Nr 6561N3
kostet ca. 7¤
und sieht so aus
kaum Verluste was Empfang angeht
also ich hab zurzeit mal noch keine Einbußen gehabt beim Radioempfang
Cool. Ist die rund oder so wie bei VW oval in der Grundform?
Auf welchen Peugeots ist die denn verbaut?
EDIT: Der 807 hat die...
Hab mal gegoogelt
Die 6561.N3 (Peugeot / Citroen) ist _der_ Geheimtipp unter Skoda- und BMW-Fahrern.
Die meisten sprechen von fast keinen Empfangsverschlechterungen.
Preis zwischen 5,50 und 8 Euro.
(Wahrscheinlich verlangt Peugeot mehr, wenn die Antenne ein BMW Z4 drauf soll)
Habt Ihr auch ein Bild direkt von der Seite parat? Würde mich mal interessieren wie das aussieht...
Danke
Hallo,Hast Du mal ein Foto wie es auf dem Auto aussieht ?
Foto hab ich grad keins vorrätig. Könnts in der Garage machen, dann aber nicht wirklich seitlich. Sieht sicher nicht viel sagend aus.
Empfang bei 3 cm war subjektiv auf Lokalsender beschränkt. Häufiges Knacken und Rauschen. Hab ich später gegen die 9 cm getauscht. Und damit stelle ich bisher keine Verschlechterung fest.
Ich rate also von der 3-cm-Variante ab.
Ach ja, die Form ist Zylindrisch.
Hallo Jungs,
ich habe die Originale von Peugeot und hat 5,05 gekostet. Habe bis jetzt keine einbußen beim Empfang gehabt. Ich bin mit dieser quer durch Deutschland gefahren ohne Problem. Die Antenne ist für den 607 oder 807 gedacht als Telefonantenne. Die Artikelnummer lautet von PUG 6561N3. Der verkäufer von erstazteilen bei meiner Vertrauen hatte mich angesprochen ob das die richtige Antenne ist, denn die ist ja nicht für den 308 gedacht. Der Werkstattmeister hat den Verkäufer gesagt das sie schon mehr verkauft haben für den 308 und es gabt keine Problem damit.
Also nicht abschrecken lassen beim Händler wenn der sagt: Das passt nicht beim 308ér.
MFg
Ich habe diese kurze Antenne auch auf meinem 308er und kann mich der Mehrheit hier nur anschließen, das es kaum Empfangsverluste gibt.
Auf dem 308er sieht die Antenne so aus. Siehe unten.
Gekostet hat sie 7,-¤ beim Händler, wobei ich sagen muss wenn ich sie bei Citroen bestellt habe, war sie etwas billiger und hatte ein klein wenig andere Form war aber ansonsten genauso lang (kurz).
Gruß Stefan
