Peugeot 308 Forum 308 1,6 sw e-hdi Hupe wo? - Start Stop Automatik spinnt
welle 21.02.2015, 12:13
wo finde ich die Hupe bei meinem 308 sw?
Die Start-Stop-Automatik funktioniert nur noch selten. Schaltet meistens nicht mehr ab, gelegentlich aber doch noch. Wer kennt das Phänomen und kann Hinweise geben?
Danke für Eure Antworten
Willi
Mpu Beratung Aspacher 21.02.2015, 12:16
Hallo Willi
Hupe...in der Mitte vom Lenkrad drücken :-)
Unbekannt 21.02.2015, 13:24
Was für ein Baujahr? Noch Garantie? Battarie am Ende?
welle 21.02.2015, 17:38
Danke für Eure antworten.
Hab mich wohl missverständlich ausgedrückt,
ich frage, wo sich die Hupe befindet, um sie auszutauschen, nicht die Hupenbetätigung. Der Klang ist nämlich total mickrig und ich will das gern ändern.
Sascha_Rhbg 21.02.2015, 18:22
Stop/Start hat jede Menge, welche das abschalten verhindern. Außentemperatur zu gering, Motortemperatur zu gering, Stromspeicher zu wemig Ladung, FAP Regeneration aktiv usw.
Kann also viele Gründe haben.
Sascha
heima 22.02.2015, 06:57
Bei meinem setzt S&S= eco bei > 06° AT stets zuverlässig ein.
MfG
scholly523 22.02.2015, 18:12
die Hupe sitzt beim T9 vorne links hinter der Stossstange zwischen Rad und Stossstange von vorne gesehen ;-)
Musst nur unten die erste Motorverkleidung abmachen dann siehst du sie.
roadrunnr 19.09.2015, 07:43
Würde sie bei mir auch gerne tauschen, da der Ton doch recht komisch ist. Muß man etwas beachten beim tuaschen, oder einfasch stecker ab und bei der neuen dran?
Gruß Thimo
scholly523 19.09.2015, 08:23
Nee einfach tauschen ;-)
SuperMod406 19.09.2015, 10:08
Der Tausch sollte recht einfach von statten gehen, ob sich der Aufwand lohnt ist wieder eine andere Frage. Wann braucht man die Hupe schon.
Gruss
SuperMod
