Bingespannt
11.11.2019, 12:42
Guten Tag.
Ich habe ein Problem und hoffe auf Hinweise oder Hilfe.
Ich fahre mit einem Peugeot 307 Bj05 der voll funktionstüchtig ist in die Werkstatt.
Es wurde die Heckklappe gewechselt und die hintere Stossstange mit dem Vorschlaghammer ausgebeult(vom Freundlichen). Dabei wurde mehrmals heftig gegen die Innenseite der hinteren Kofferraummulde geschlagen. Zündung war eventuell an, Batterie nicht abgeklemmt.
Danach fahr ich nach Hause. 30min. nach dem Werkstattbesuch bemerke ich beim Anlassen
die Meldung Airbag/ Gurt defekt im Boardcomputer. Diese verschwindet nach 2 mal Piepen aber
das Airbag-Symbol im Display leuchtet dauerhaft.
[B]Aktueller Stand: Steuergerät defekt. Fehlerspeicher- Fahrerairbag defekt
Werkstatt sagt natürlich - alles Zufall. Sachverständiger am Telefon sagt, man kann einen Zusammenhang
von Krafteinwirkung und Defekt nicht 100% ausschliessen.
Frage: Ist es möglich das durch das hämmern das Boardnetz und vllt. auch das Steuergerät
beschädigt wurde oder kann man das komplett ausschliessen und es war wirklich nur Zufall?
Über Infos und Ratschläge würde ich mich freuen. Danke
