Peugeot 307 Forum Stossdaempferwechsel vorne 307 ,110 Hdi Break Bj. 2005
alex1969 09.04.2012, 09:26
Hallo
Ich möchte bei meinem Peugeot die vorderen Stoßdämpfer erneuern.
Muss ich nach dem Wechsel Spur und sturz einstellen oder nur die Spur.
Kennt jemand die Einstellwerte ?
Hoffe irgendjemand kann helfen.
Ersatzteile, Handbücher & Zubehör für Peugeot 307 * Werbelink / Anzeige
Du schraubst selbst an deinem Peugeot 307? Finde passende Verschleißteile, Werkstatthandbücher und Diagnose-Tools.
schnullerbacke 09.04.2012, 16:47
[attachment=0:10ent1ye]b3bk0byd.gif[/attachment:10ent1ye][attachment=1:10ent1ye]b3bk0bxd.gif[/attachment:10ent1ye][attachment=2:10ent1ye]b3bk0bwd.gif[/attachment:10ent1ye]Hallo alex ,
hier mal was zum lesen !
3BG1IK1 - 307
AUSBAU - EINBAU FEDERBEIN VORN
1 - AUSBAU
Fahrzeug auf eine Hebebühne nehmen .
Radschrauben lösen .
Fahrzeug anheben und aufbocken, so daß die Vorderräder hängen .
Rad abmontieren .Ausbauen :
die Befestigung (1) der Querstabilisator-Verbindungsstange am Federbein
die (2) Befestigungsmuttern des Federbeins am Achsschenkel
Mutter des Spurstangengelenks (3)
WICHTIG : einen Schutz an der Antriebswellenmanschette anbringen .
HINWEIS : im Fall von Schwierigkeiten Werkzeug des Typs FACOM U77 oder MG INTERNATIONAL mit den Scheiben M2 verwenden .
DIE SCHEIBENWISCHER AUSBAUEN .
Schutz vom Frontscheibenrahmen (4) abnehmen .
Ausbauen :
obere Befestigungsmutter (5) des Federbeins ; ( Stoßdämpferstange mit Hilfe des Schlüsseleinsatzes TORX 45 gegen Drehung festhalten)
Federbein
2 - EINBAU
In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren .
Selbstsichernde Muttern grundsätzlich durch neue Muttern ersetzen .
Anzugsdrehmomente :
obere Befestigung des Federbeins ; ( Stoßdämpferstange mit Hilfe des Schlüsseleinsatzes TORX 45 gegen Drehung festhalten) ; 6.9 daNm
Befestigung des Achsschenkels am Federbein ; 9 daNm
Mutter für Spurstangengelenk ; 5 daNm
Befestigungsmutter Verbindungsstange an Federbein ; 3.6 daNm
Radschrauben ; 9 daNm
AUSBAU - EINBAU STOßDÄMPFER VORN
1 - SPEZIALWERKZEUG
[1] Federspannvorrichtung U77 FACOM .
[2] Federspannvorrichtung MG INTERNATIONAL .
[3] Spanngabeln .
2 - AUSBAU
FEDERBEIN AUSBAUEN .
Die Federwindungen in die Stützgabeln des Federspanners einsetzen [2] .
Feder zusammendrücken .
ACHTUNG : beim Zusammendrücken der Feder überprüfen, ob die Windungen richtig in den Stützgabeln sitzen
Ausbauen :
Mutter der Stossdämpfer-Kolbenstange (1) ; Stoßdämpferstange mit Hilfe des Schlüsseleinsatzes TORX 45 gegen Drehung festhalten
Dämpfer (5)
Oberer Stoßdämpfer-Stützteller (2)
Anschlag (3)
Schutz der Stoßdämpfer-Kolbenstange (4)
ACHTUNG : der maximale Hub des Geräts FACOM ermöglicht es nicht, die Feder ausreichend zu entspannen, um sie aus dem Gerät zu lösen .
3 - EINBAU
Die Mutter (1) grundsätzlich ersetzen und mit 6.9 daNm anziehen .
Schicke noch 3 Bilder , da nur 3 Dateien hochzuladen sind.
Gruß Stephan
schnullerbacke 09.04.2012, 16:49
Noch 3 Bilder zum ansehen .
Ist für den 2. Teil der Beschreibung.
