Peugeot 307 Forum Scheibenwaschanlage defekt
Loewe948 01.11.2005, 11:02
Hallo Peugeot Freunde,
leider klagt mir seit kurzem folgendes Problem:
Beim betätigen der Scheibenwaschanlage sowohl für vorne wie auch für hinten kommt kein Scheibenreiniger mehr zum vorschein. Flüssigkeit ist noch genügend im Behälter. Die Sicherungen sind alle i.o
Kann mir jemand sagen wo das Probelm liegt und wie ich es beheben kann. Der Wagen war erst vor kurzem in der Werkstatt so daß es vielleicht möglich ist das man ein Kabel vergessen hat anzuschließen??
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße
Loewe948
Sunny 01.11.2005, 11:05
Es könnte sein, dass die Pumpe nicht mehr geht - sei es durch einen Defekt oder ein loses Kabel/Kein Kontakt. Desweiteren könnte es sein, dass der Behälter unten (oder die Schläuche) verstopft ist, also die Flüssigkeit gar nicht durch geht. Wenn Du den Schalter betätigt, hörst Du dann die Pumpe?
Grüße,
