Peugeot 307 Forum Pumpe Scheibenwaschanlage defekt?
user65 07.06.2014, 14:03
Zitat Zitat von ooo Beitrag anzeigen
ich hatte das gleiche Problem. Bei der Scheibenwischanlage leiß immer mehr der Druck nach. Das Problem habe ich wie folgt behoben: Pumpe wie oben beschrieben ausgebaut. Den "Verteiler" (das Winkelstück mit den zwei Ausgängen unten an der Pumpe) abgezogen und auseinander gebaut. Bei mir war ein Teil schwarz und das andere weiß. Innen drin ist ein Schwimmer, der je nach Laufrichtung der Pumpe eine Öffnung blockiert. Der Schwimmer besteht aus Gummi mit einem Platikring drum herum. Der Gummi war jedoch etwas porös geworden und hat sich dabei so weit ausgedehnt, dass er beide Ausgänge der Pumpe gleichzeitig blockierte. Ich habe ihn mit einem scharfen Messer auf beiden Seiten gerade abgeschnitten, sodass er nicht mehr aus dem Ring hinausschaut. Seitdem funktioniert die Scheibenwaschanlage schon seit einem Jahr wieder perfekt.
Viele Grüße
Olaf
Hi.
Danke für die Beschreibung. Hatte das Problem, dass vorne kein Wasser mehr hochgepumpt wurde. Bin nach der Beschreibung vorgegangen.
Jetzt funzt es wieder super!!!
ApeCar 23.06.2014, 21:52
Hallo....die alte Pumpe...konnte ich nicht mehr retten...aber Dank diesem Thread...habe ich erfahren wo diese sitzt...und konnte diese austauschen (Zubehör 20€)...bisschen Zeit und Mühe....
nun spritzt der Löwe wieder ;-)
Danke
Klopfholz 04.07.2014, 11:17
Bei mir waren lediglich die Düsen an der Haube verstopft.
Draufhau 05.07.2014, 12:40
Hier her habe ich meine Waschwasserpumpe: http://www.karosserieteileshop24.de/...:::22_194.html
Weil meine Versicherung nicht immer alles zahlt und die Reparaturen in der Regel zu teuer sind, kaufe ich mir hier die Peugeot Ersatzteile
Gute Fahrt Allesamt
