Peugeot 306 Forum
Scheibenwaschanlage defekt???
seit heute geht bei meinem 306 die Scheibenwaschanlage (Front und Heck) nicht mehr. Anfangs dachte ich, dass ich nur Scheibenwaschmittel nachfüllen muß - war aber nicht das Problem?
Hat jemand vielleicht ´nen Tipp, wo der Fehler liegen könnte?
Falls es die Sicherung wäre, welche wär dies? Im Handbuch find ich leider nicht die Sicherungbelegung für die Pumpe :-(
Vielleicht kann mir ja jemand von Euch weiterhelfen. Bin für jeden Tipp dankbar!!
MfG
Bernhard
An welcher SIcherung bei Deinem Modell (welches eigentlich?) die Pumpe hängt, kann ich Dir leider nicht sagen, aber mess einfach mal, ob der Strom bei der Pumpe ankommt. DIe Pumpe sitzt unten an dem "Wischwaschwasserbehälter" (schönes Wort ;-)). Vielleicht kommtst Du vom Radkasten her einfacher daran. Es kommt schon mal vor, dass die Pumpe selbst defekt ist, oder deren Kontakte von der Feuchtigkeit oxidieren.
Oder schau einfach mal alle Sicherungen im Kasten an (ohne sie zu ziehen) - wenn eine defekt ist, dann ist der dünne Draht in der Mitte des Plastiks kaputt.
Grüße,
