Peugeot 307 Forum Peugeot 307sw weißer Qualm
homerundjule 02.05.2013, 09:36
wir haben seit ein paar Tagen immer wieder einige Probleme mit unserem kleinen Franzosen
Fahrzeug: Peugeot 307sw Bj- 2003 km-140Tkm Benziner
Morgens beim Kaltstart springt er teilweise schlecht an ruckelt und zuckelt im Standgas und qualt sehr stark aus dem Auspuff , der Qualm ist weiß und riecht nach Kühlwasser.
Nach 2-3 mal neu starten ist alles ok und er fährt ganz normal. Einige Zeit vorher kam immer die Meldung "Abgasentiftungssystem defekt". Diese Anzeige kommt nun aber plötzlich nicht mehr.
Er war in der Werkstatt :
Fehlercodes sind keine Hinterlegt.
Zündkerzen wurden gewechselt , Zündspule wurde gewechselt , Luft und Benzinfilter.
Aber der Qualm kommt immernoch....
So langsam bin ich Ratlos!
Hat einer von euch ne Idee ????
Liebe Grüße
Mareike
Marine 02.05.2013, 15:46
Hallo Mareike,
dieses Phänomen, so wie Du es beschrieben hast, kenne ich jedoch nur von anderen PKW-Typen her und nicht speziell vom PUG.
In der Regel war dann meist die Zylinderkopfdichtung defekt. Man kann es wie schon in den anderen Beiträgen genannt am Kühlwasserausgleichbehälter, am Zylinderkopf bzw. Motorblock (Kühlwasserspuren) feststellen.
Da es nach Kühlwasser riecht und Dein PUG beim Starten "muckert" könnte auch die Zylinderkopfdichtung nach innen geplatzt sein und somit Kühlwasser in den Verbrennungsraum eindringen, was man von außen her nicht gleich erkennen kann.
Viel Spaß bei der Fehlersuche, vor allem geringe Reparaturkosten, das wünscht Dir "Marine"!
Lass uns später teilhaben, woran es lag.
Grüße von Marine
homerundjule 02.05.2013, 15:53
Vielen Dank für die Antwort. Wir waren heute nochmal in einer anderen Werkstatt. Sie sind sich auch sicher, dass es die Zylinderkopfdichtung ist.
Ein genaues Angebot bekommen wir noch. Zur Zeit sagen sie es wird ca.980€ kosten. Leider sind erst wieder ab dem 13.5. Termine in der Werkstatt frei :-(
und wir sollen das Auto bis dahin nicht mehr bewegen.
Liebe Grüße
Mareike
