Peugeot 307 Forum Peugeot 307 Diesel - Meldung Abgasanlage defekt
JKneisel 16.07.2006, 14:53
Hallo !
Habe seit heute folgendes Problem, während der Fahrt leuchtete in meinem 307 Break Diesel das Motorensignal auf und die Meldung Abgasanlage defekt erschien.
Hinzu kam das hier auch der Turbo seinen Dienst versagte, somit nur Drehzahlen bis 3000 Touren möglich sind.
Hat hier jemand Erfahrungen was hier defekt sein könnte??
Parci 16.07.2006, 15:31
wieviel hat dein löwe denn gelaufen?
könnte das der fap sein? wenn die abgase aufgrund eines verstopften filters nicht meht abgeführt werden kann, denn kann auch der turbo nicht arbeiten, denn der wird von den abgasen angetrieben (wenn ich das richtig sehe)
JKneisel 16.07.2006, 15:53
Mein Löwe hat nun 85000km drauf und wird im August 3 Jahre alt.
Parci 16.07.2006, 16:02
dann müsstest du eigentlich einen fap drin haben und der ist bei 80000km dran (zumindest ist er das bei mir, 307Limo 2,0hdi fap).
wenn du den fap machen lässt kost das ca 150-200 euronen. du musst nur die flüssigkeit bezahlen, der filter selber ist auf lau (wenn du keinen eu-wagen hast). ich würde mal beim pug händler nachfragen. . .
JKneisel 18.07.2006, 09:52
Dachte werde hier auch mal die Lösung meines Problemes los!
Fehlermeldung in meinem 307 Break HDI:
Abgasreinigungsanlage defekt und ab der Meldung ging
der Abgasturbo nicht mehr und es waren nur Drehzahlen bis 3000 Touren möglich.
Info aus der Werkstatt:
- defekt des Differenzdruckgebers, dieser Kontrolliert die Funktion des FAP
E-TEILPreis: 170 ? + Einbau 250?
Somit kein günstiger Spaß!
Sonst bin ich mit meinem Löwen sehr zufrieden!
