Tueftler1983
11.01.2012, 18:50
Habe bei meinen Löwen immernoch Probleme.
Nach besagter Meldung habe ich den Regler der Lima getauscht da bei laufendem Motor nur 12.3V zu messen waren an der Batterie, Batterie auch getauscht da 6 Jahre alt und auch am Ladegerät nicht mehr voll wurde.
So dann heute eine Probefahrt ca 10 Km ohne Fehler und Spannung bei 14,2V mit laufendem Motor nach abstellen Spannung der Batterie bei 12,8 V ca nach 2 min nach abstellen des Motors.
Dann eben nochmal ne kurzstrecke zum Supermarkt ca 2 Km ohne Probleme,
auf dem rückweg vor der Einfahrt dann die Meldung: Batterieladung oder Spannungsversorgung Defekt.
Bei laufendem Motor Spannung von 12.9V nach abstellen des Motors bei 12,7V.
Jetzt die Frage was könnte noch sein, Alle Sicherungen Okay
Habe aber auch beim einschalten der Zündung keine Battrie Kontrollampe.
Bin für jeden Tipp dankbar!!
bis dann Holger alias Tueftler1983
