Calibrame
04.08.2013, 02:07
Freitag ist mir folgendes passiert.Fahre mit meinem RCZ THP 200 ( Bj.11.2010 8ooookm ) zur Hähnchenbude stelle Auto ab steige nach ca 5 min wieder ein will starten nichts Meldung" Batterladung oder Spannungaversorgung defekt! " Ich rufe ADAC der kommt nach 30 min misst die Motorraumsicherungen durch.Sicherung Nr.21 5A ( Steuerung Ventilatoren,Pumpe Turbolader( Benzin ) Valvetronic Motor 1,6l THP200. ) ist defekt.OK Sicherung erneuert aber nichts geht erneut defekt. Geht bereits beim einsetzen ohne Zündung einzuschalten kaputt.Hat also ihrendwo einen Kurzschluß. ADAC hat mich dann zu meiner Werkstatt geschleppt.Am Montag gehts weiter.
Werde euch darüber informieren ist vieleicht hilfreich sollte euch was ich nicht hoffen will dasselbe mit eurerm RCZ passieren.Denke aber da muß mehr sein viele Verbraucher und dann nur mit 5A abgesichert.
OK Schaumer mal was sich ergibt hoffe die finden den Fehler schnell .
