Peugeot 307 Forum Ölstand
Antidote 01.05.2006, 17:50
Beim Start wird im Tacho zunächst der Ölstand angezeigt.
-> Kann jemand sagen, wie zuverlässig diese Anzeige ist?
-> Und wie genau ist das System? Bedeutet halbe Anzahl Nullen = Hälfte Öl verbraucht?
zVII 01.05.2006, 18:51
Bei mir zeigt die Anzeige meist irgendwelche Zufallswerte an!
Ich bin schon oft erschrocken, wenn nur noch ein Kreis zu sehen war. Aber die Kontrolle mit dem Ölstab ergab immer, dass der Stand gaaaanz knapp unter MAX war.
Evtl. weichen die Ergebnisse dort wegen eventuellen Wagenneigungen ab oder Temperaturen. Ich hab aber auch schon auf ganz geradem Gelände Falsche Anzeigen gehabt.
Peugeot konnte mir nicht helfen, und auch nach dem letzten SW-Update hat sich nichts gebessert.
Ich denke zuverlässig ist die Anzeige auf jeden Fall nicht.
Antidote 01.05.2006, 19:05
Also lieber den Peilstab verwenden.
Ist es eigentlich normal, daß dieser Peilstab eher "reingedreht" werden muß?
Tester 01.05.2006, 22:28
ja, wirkt so als würde eine Sonde bis Australien schieben, drehen.
Die Anzeige hängt extrem von der Temperatur ab (geht sicher irgendwie über elektr. Widerstand). Bei Kälte ist immer wenig Öl drin.
anraitt 02.05.2006, 00:09
kann jetzt gar nicht mal so über die Anzeige meckern ...
sicherlich ersetzt sie nicht den Ölmeßstab,
verschieden Messwerte habe ich jetzt aber nur durch ein (seitlich) schräg abgestelltes Fahrzeug, oder an Steigungen oder unmittelbar nach dem Abstellen des Motors gehabt
Gruß anraitt
