Peugeot 307 Forum Motorschaden nach 68000 km 1,6
Mulder3382 17.06.2009, 19:22
Mein Peugeot 307 SW Bj. 2002 1,6 109 PS
hatte einen Motorschaden schon bei 68000 km Laufleistung!!!
Laut Werkstatt soll ein auslassventil am 4.Zylinder gebrochen
sein wie kann das sein?
Materialfehler?
Es passierte bei ca. 140 km/h auf der Autobahn!
Kam die meldung Anomalie Abgasreinigung und die Momentanverbrauchsanzeige ging auf trotz Gas!
Auf die nächste Abfahrt gerollt und Motor ausgemacht dann
kurz gewartet und noch einmal Gestartet dann kam eine Fehlermeldung vom Katalysator und die Motorkontrollleuchte
blinkte. Motor sofort wieder ausgemacht und ADAC gerufen.
Dieser fuhr mit dem Auto noch auf den Trailer und dann
wieder runter bei der Werkstatt.
Hat er dabei etwas kaputt gemacht weil mir mal gesagt wurde
wenn die Lampe Blinkt dann sofort Motor aus!
Kann man über Peugeot noch was regeln?
Danke Ronny
106S1 17.06.2009, 19:49
offiziel ist das pech!
inoffiziel ist das problem durchaus bekannt!
kulanz kann man bei dem alter wohl abschreiben auch eine not-instandsetztung hält dann nicht lange da die zylinderköpfe falsch gefertigt sind
wenn du den wagen weiter fahren willst brauchst du mindestens nen neuen zylinderkopf samt klein teile
