fcoolman
07.04.2009, 10:01
mein 307, Bj :03.2004, mit dem 1,6 L Motor hat am Wochenende den Geist aufgegeben. Während der Fahrt lief der Motor plötzlich sehr unrund und hatte keine Leitung mehr, ging dann auch aus. Nach dem Zahnriemen habe ich direkt geschaut. Ist noch daâ¦.
Jetzt hat sich heraus gestellt, dass eine Zündkerze nur halb reingedreht warâ¦und dann noch vom 2005 Modell (hat die Werkstatt gemacht). Leider ist die Gebrauchtwagengarantie im Januar abgelaufen. Und der Werkstatt diese Sache nachweisen, würde sich doch etwas schwierig gestaltenâ¦
Also neue Zündkerzen rein und⦠Das Gleiche, der Motor springt kurz an, läuft sehr unruhig klappert einwenig und dann geht er wieder aus, als wenn er auf drei Zylindern laufen würde.
Was mich dann verwundert hat ist folgendes: Drei der neuen Zündkerzen waren an der Elektrode etwas ölig und hellbraun. Die vierte Kerze war ganz sauber, als wenn sie nicht gezündet hätte?!?
Jetzt meine Frage: Wie kann ich die Zündspule auf einen Defekt hin überprüfen? Oder hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Fehler?
Viele Grüß
Frank L
