Peugeot 307 Forum Motorschaden durch Plastikteile der Steuerung: 307 SW,Bj.2006,1,6HDI,80KW,TYP 3 9HZ
Der Sauerländer 10.10.2019, 19:34
Liebes Forum,
letztes Jahr im Sommer hat mein Töchterchen ihr gespartes Geld in obiges Fahrzeug investiert: Scheckheftgepflegt(v.Peugeot),107000Km,kein Rost, Garagenwagen v. älterem Ehepaar, davor Vorführwagen. Also alles perfekt !! Neulich musste der ADAC (117000Km) sie im Urlaub im Raum Freiburg/Breisgau in eine freie Werkstatt schleppen, die inzwischen den Motor zerlegt hat:
Es gibt im Motor scheinbar verbaute Kunststoffteile, es soll sich um einen "Nockenwellenversteller" handeln.
Dessen Aufgabe ist es, je nach Lastzustand des Motors, die Steuerzeiten der Ventile anzupassen.
2 zerbrochene Kunstoffteile wurden im Motor schließlich gefunden; weitere Bruchstücke können nicht ausgeschlossen werden... .
Frage: Macht bei diesem Modell ein Austauschmotor überhaupt Sinn?
(Es dürften ja wahrscheinlich alle diese Motoren Kunststoff verbaut haben)
Dann lese ich auch von Turboproblemen ab 120000 KM... .
Es wäre so schade um dieses gepflegte Auto mit neuen Reifen u. neuer Kupplung, es so einer Verwertungsfirma zu überlassen.
Herzlichen Dank für Eure Tipps in dieser Sache.
Beste Grüße,
Der Sauerländer
PS.: unsere freie Werkstatt hat bei der letzten Inspektion auch ein Long Life Öl verwendet.
wergan 11.10.2019, 07:31
Der Nockenwellenversteller ist nicht aus Kunststoff, sondern aus Stahl. Insofern bitte mal die Werkstatt um korrekte Beschreibung des Schadens bitten. Handelt es sich nicht doch um um den Nockenwellensensor?! Das Foto würde dazu passen. Wo "im Motor" wurden die Teile gefunden? Im Ölkreislauf (sehen trocken aus)?
Warum kann der Motor nicht instand gesetzt werden?
Turbo: der 1,6 (9HY und 9HX) st aus meiner Sicht eine Fehlkonstruktion, da die Schmierung des Turboladers anfällig ist und bei einem Schaden weitreichende Instandsetzungs- und Prüfarbeiten vorgeschrieben sind. Wenn Du willst, schicke ich dazu was.
Austausch: hängt sehr vom Zustand deines Fahrzeugs ab, und es bleibt die Unsicherheit, was mit dem Austauschmotor los ist. Du hattest ja selbst einen topgepflegten Wagen und nun doch Defekt.
wergan 15.10.2019, 09:40
Hallo Sauerländer. Danke für den regen Informationsaustausch. Da macht es gleich nochmal soviel Freude, sich hier einzubringen. Du weisst, was eine ignore-Liste ist?
Sether 15.10.2019, 12:20
@ Wergan, ich verstehe Dich nicht, gibt es da einen Insider ?
@ Sauerländer, hat die Werkstatt den kpl. Motor ausgebaut und zerlegt, oder nur Ventildeckel und Ölwanne abgebaut ?
Wenn der Motor kpl. zerlegt wurde dann ist es doch ein leichtes ( Know-how voraus gesetzt) die Motorbauteile zu überprüfen/ vermessen und dann zu entscheiden wie aufwändig eine Instandsetzung ist. Und natürlich auch fest zu stellen woher die Bruchstücke kommen. Wenn es wirklich der Nockenwellensensor war, hätte man das auslesen können, rechtfertigt auch keine Komplettzerlegung ! Um so einen Motor wieder zusammen zu bauen braucht es alle Dichtungen, Ölfilter und Motoröl und natürlich das defekte Bauteil (das ist Minimum). Also alles im bezahlbaren Rahmen.
Die Probleme des/der Turbolader haben zwei Ursachen: 1. schlechte Ölqualität bei überzogenen Wechselintervallen und das der Turbolader sein Motoröl nicht über den Ölfilter sondern über ein Sieb "gesäubert" erhält= Konstruktionsfehler !!!
denn in Werkstätten wie auch bei Hobby-Schraubern wird dieses Sieb nicht kontrolliert und gesäubert, dies sollte man aber spätestens beim 3.Ölwechsel machen, einige "Profis" entfernen das Sieb = Obergau, und somit nicht ratsam.
Dazu kommt es bei diesen Motoren ebenfalls manchmal dazu, das sich die Injektorenschächte lösen, damit kommt es zu Verkokungen des Motoröls und damit zwangsläufig zu Turboladerschäden. PSA-Werkstätten nehmen dann einen AT-Motor.
Andere ( Ford oder freie Werkstätten) haben die Möglichkeit die Schächte zu erneuern und nach Abnahme des Nockenwellenlagergehäuses und der Ölwanne den Motor zu reinigen. Einen Turbolader gibt es WWW für wenig Geld (selbst im Jahr 2018 einen für 189-€ inkl. Steuern und Versand gekauft, hält )wenn man nur die sogn. "Rumpfgruppe" erwirbt.
Also alles machbar und besser wie ein fragwürdiger vom Verwerter.
Und von Long-Life-Ölen in solchen Motoren halte ich gar nichts !!!!! ein gutes 10W40 ist für den Motor langfristig besser (fundierte persönliche Meinung)
Ob das alles lohnt ? das muss jeder für sich ausmachen, zwar sind die Autos nicht viel Wert, d.h. es gibt im Netz viele billige, aber in welchem Zustand ?
Wenn Du diesen Motor aber aufbauen lässt evtl. neue Kupplung mitmachen inkl. Führungshülse, Getriebeöl, Wellendichtringe des Getriebes und das kleine Kugellager auf der langen (= rechten) Antriebswelle, dann hast du eigentlich ein dankbares Auto, was wenig weitere Kosten verursacht.
wergan 16.10.2019, 15:28
@Sether: der Insider ist der Klassiker: Dringendes Anliegen, Hilfe, Hilfe!!! Dann Tschüss, die kleinste Rückmeldung ist offenbar schon zuviel erwartet. Ich schiebe deshalb konsequent all diejenigen in meine ignore-Liste, die nur Infos und Hilfe abgreifen, selbst aber keine anbieten.
