Peugeot 307 Forum Motor springt nicht an 307 HDI 110 FAP
Soxxan 09.10.2013, 18:45
Vor drei Tagen sprang der Motor noch an und nach Abstellen drei Tage später springt er nicht mehr an. Tür geht mit FB auf, Kontrollleuchten leuchten auf, Anzeige sagt es ist alles Ok. Starte den Motor und die Beleuchtung vom Cockpit flackert im Takt vom Anlasser, auch so ein Piepen im Takt. Danach leuchtet nur die Motorwarnlampe einzeln und nichts geht, Nach ca. 1 Minute schaltet sich Servopumpe an, auf Zündung an und kann die Räder mit Servo leicht drehen. Es gibt auch keine Fehler im Speicher. Der Zusatz zum Partikelfilter wurde noch nicht aufgefüllt. Alles Andere wurde regelmässig gewartet. Km Stand ist ca. 128.500 und Serviceanzeige wurde auch wieder auf 20.000 Km gesetzt.
wergan 09.10.2013, 22:39
Beim Starten fällt die Batteriespannung wahrscheinlich stark ab (flackern und piepen). Entweder Batterie platt oder Masseverbindung schlecht.
Soxxan 10.10.2013, 17:34
Zusatz: Anlasser, Magnetschalter klackert und jetzt steht noch im Display: Info Sparmodus aktiv.
Voyager 11.10.2013, 14:03
Mit ziemlicher Sicherheit die Batterie. Ähnlich hat es sich bei mir auch angekündigt.
Gesendet von meinem Nexus 4
Soxxan 14.10.2013, 16:00
Danke wergan, voyager, habe am WE die Batterie gewechselt und schon läuft alles.
Das Vorglühen zieht so viel Strom dass der Anlasser garnicht reagieren kann bei zu schwacher Batterie.
Habi1985 14.10.2013, 16:19
Du hast doch den 1,6er mit 110 PS oder? Der dürfte doch eigentlich bei dem Wetter noch garnicht so viel vorglühen, oder? Mein 206 hat erst richtig geglüht wenn es kälter war.
wergan 14.10.2013, 21:45
Ich glaube auch nicht, dass es am Vorglühen lag, sondern dass die Batterie die 100-120 Ampère, die der Anlassermotor beim Starten zieht, einfach nicht mehr hergab.
